Changement jantes 18' pour 19'
- Nouveau
- Voiture : BMW X3 f25 30D Xline 01/2015
Heureux possesseur d'un X3 f25 30D Xline de janvier 2015 , j'aimerai changer mes jantes en 18' pour des jantes en 19' pour l’esthétique .
Actuellement je suis monté en 245/50/18 sur les 4 roues.
Quand je lis des posts ou des courriers , je ne comprends pas pourquoi je ne pourrai pas monter 4 jantes en 19' avec 4 pneus en 245/45/19 . Ce qui correspondrait à l'équivalent de ma monte actuelle .
Il y aurait'il une personne qui pourrait m'expliquer pourquoi , je serai sensé monter des pneus plus large à l’arrière .
Merci par avance pour votre aide .
- Driver
- Membre expert
Re: Changement jantes 18' pour 19'
Tout simplement parce que ta voiture n'est pas homologué en monte au carré en 19 ou 20". Si tu regardes dans le montant de la portière conducteur, tu devrais voir les montes possibles.
Sinon ici :
https://www.realoem.com/bmw/fr/showpart ... Id=85_0064
Sinon ici :
- Outlander 68
Oui et non
La monte hiver par exemple en 19 pouce est au carré 245/45 R19
Ensuite pour la monte été du 19 pouce au carré est possible sauf si ton jeu de jante le permet.
Il faudrait dans ce cas avoir 4 jantes de taille identique
Tout simplement
Quel est ton model de jante (si monte d'origine)
- Nouveau
Tout d'abord merci pour vos réponses .
En ce qui me concerne donc .
Actuellement 4 jantes identiques en 18 pouces . 245/50/18
Modèle de jantes : style 307
J'ai du mal à comprendre que l'on puisse monter 4 jantes identiques en 245/45/19 avec des pneus hiver et une monte décalée avec des pneus été . Incompréhension totale
Je vais aller chez BMW ( Concession Pelras à Toulouse ) pour en avoir le cœur net et surtout comprendre , si possible.
A savoir que si je monte des pneus plus large à l’arrière , cela augmente la consommation et les performances , pas top.
A plus et merci pour votre aide.
- Outlander 68
Prenons l'exemple d'une jante de 19" proposé par BMW en monte asymétrique veux dire que les jantes avant sont plus petite que celles des arrière (exemple 8.5 pouce de large à l'avant et 9.5 pouce de large à l'arrière)J'ai du mal à comprendre que l'on puisse monter 4 jantes identiques en 245/45/19 avec des pneus hiver et une monte décalée avec des pneus été . Incompréhension totale
Comme dit une monte été en 19" carré est possible si tes 4 jantes ont la même taille exemple 8.5 pouce au carré
Cela dépend du model de jante proposé par le catalogue BMW
Exemple avec le model 608 de BMW pour X3 F25 qui est proposé dans ces 2 configuration
Asymétrique (été ou hiver)
Avant 8,5JX19 ET:38 soit 245/45R19
Arrière 9,5JX19 ET:48 soit 275/40R19
Au carré (été ou hiver)
Avant + arrière 8,5JX19 ET:38 soit 245/45R19
Dépend donc de la jante,du model et des spécificités du véhicule
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
C'est effectivement ridicule mais si la voiture n'a pas été homologué avec une monté 19" au carré, j'éviterais de le faire.
- Nouveau
Encore une fois merci pour vos réponses .
Le plus simple étant que j'aille voir chez BMW pour confirmer tout cela .
Je vous tiendrai au courant de la réponse de BMW .
A plus
A plus
- Driver
- Membre expert
Ce qui me surprend le plus c'est la différence de circonférence des différentes montes autorisées...
En 17 : 135
En 18 : 122.5
En 19 : 110
En 20 : 96.25
Étonnant non ?
En 17 : 135
En 18 : 122.5
En 19 : 110
En 20 : 96.25
Étonnant non ?
- Driver
- Membre expert
Bah largeur du pneu X hauteur du pneu / 100
EDIT : Après vérif sur le net le calcul n'est pas bon. J'aurai appris quelque chose.
