Changement filtre a air moteur
- Débutant
- Voiture : BMW X3 3.0dA 24v xdrive 258ch luxe
bonjour a tous,
je ne pense pas avoir vu ce sujet dans les recherches donc je me lance :
Ayant eu ma bmw d'occaz et ne sachant pas les dates de changements des differents filtres, je change les filtres pour repartir sur de bonnes bases
je viens de changer les filtres d'habitacles au niveau du moteur (double filtre relier par des petites bandes) et de la boite a gants (2 mini filtres) , mais je voudrais également changer le filtre a air moteur qui se trouve dans son boitier a droite du moteur mais je n'arrive pas a le retirer pour changer le filtre, pouvez-vous m'aider svp ?
( bmw 3.0da xdrive 258ch)
merci les zamis
merci les zamis
- lycan
- Membre expert
Re: changement filtre a air moteur
Dis moi si ca ressemble à ca :
- Débutant
Non c'est pas cette configuration là lycan, je vais essayer de prendre une photo demain
- lycan
- Membre expert
fait suer , j'ai pourtant pris le modele de ta voiture , les fichiers sont pas à jour
- Débutant
lycan
Le filtre est en position vertical , collé au coté droit du moteur , derriere la boite a fusible/relais
- lycan
- Membre expert
c'est un F25 30D de quelle année et mois ?
- Débutant
Voila c'est celui là
- Débutant
Elle est de octobre 2012
- lycan
- Membre expert
j'ai pas de fichier pour t'aider, qu'elles sont les difficultés que tu rencontres exactement , t'arrives à enlever le couvercle déjà ?
- lycan
- Membre expert
j'ai trouvé ca f25 X3 3.0
- Débutant
Oui une fois le cache retiré, je n'arrive pas a "sortir" le boitier du filtre , si c'est bien l'etape pour changer le filtre
Je voudrais juste savoir comment faire pour changer le filtre a air
- lycan
- Membre expert
Re: Changement filtre a air moteur
t'as vu la vidéo , j'ai pas compris si tu répondais à ma question précédente ou si la vidéo est la bonne ?
- Débutant
J'ai repondu avant de voir ta video
- Débutant
Oui la video est vraiment exact par rapport a mon moteur donc il y a plus qu'a essayer maintenant
Merci beaucoup a toi lycan
