Vibration - Jeu arbre transmission avant
J'ai un problème de vibrations qui apparaissent dans le volant et l'habitacle de mon X3 à partir de 100 km/h. Celles-ci sont vraiment présentent dès que j'accélère et que je suis en sous régime (en 7 ou 8 ème vitesses).
Après plusieurs passages en concession et divers garages,toujours pas d'explication.
J'ai fait la vidange de la BA, la BT et les ponts.J'ai fait rééquilibrer les 2 arbres, mais tout cela en vain !
Après un autre passage chez un garagiste, on s'est rendu compte qu'il y avait un jeu assez conséquent au niveau de l'arbre avant côté BT, ce n'est pas un jeu en faisant tourner l'arbre mais ce jeu apparaît en levant l'arbre (j'ai fait une video mais je ne sais pas comment la publiée).
Je me demande donc si ce jeu n'est pas la cause de mon problème ?
Et par conséquent, est ce plutôt l'arbre côté canelure ou la sortie de boîte qui est abîmé ? Je suppose que la nature des matériaux mis en oeuvre est plus fragile côté arbre que côté boîte ?
Si quelqu'un à des idées ?
- PDD
Re: Vibration - Jeu arbre transmission avant
Peut être du jeu aux rotules, à vérifier en tous cas.
@PDD: Tu m'avais déjà parlé des rotules de direction. Mais quels étaient tes symptômes ?
Est ce que tu avais des vibrations constamment ou bien dans une plage de vitesse ?
Comment as tu vérifié ou constaté ce problème ?
Cdlt
Cdlt
- PDD
j'avais des vibration qui commençaient vers 90 km/h à l'accélération (entrée d'autoroute par exemple) et qui s'amplifiaient avec la vitesse. Dans mon cas c'était une rotule de direction qui avait trop de jeu. Pas si facile à voir, il faut forcer avec un levier pour s'en rendre compte.
Bonsoir
Moi aussi dans la même situation avec un x6 l'achat à été fait pour remplacer l'arbre de transmission arrière mais au démontage il s'est avéré que l'arbre arrière ne faisait l'objet d'aucun signe d'usure ni de jeu ... en prospectant un peu plus on c'est aperçue que l'arbre avant possédé un jeu inquiétant dans le sens de la rotation sens et contre sent des aiguilles... comme tu l'expliques il doit y avoir une usure plus importante coté arbre que coté boite de transfert... l'arbre avant sera remplacé je ne manquerai pas de vous tenir informé... et pour toi ca c'est conclus comment ?
Merci à vous tous. P-h
- Robert88
- Voiture : BMW X3 F25
- Contact :
Ce peut être un problème d'équilibrage de l'arbre de transmission ?
- PDD
Depuis 3 ans on peut supposer qu'il a réglé son soucis mais il a disparu sans donner sa solution...
