Qui roule avec des roues 20 pouces ?
Avatar du membre
CORRADOFRANZ
Voiture : BMW 530D G31 - Peugeot 208 - Mini Cooper - Twingo 1
Re: Qui roule avec des roues 20 pouces ?
Message par CORRADOFRANZ »
Dommage d'associer du b4, qui est un équivalent basique, avec du pro-kit.
Quand le kit b12 est lui équipé de b8 (le b6 étant prévu sans rabaissement).
Est ce que le b4 va suivre avec le poids de tes roues (135kg les 4 :shock: ), masses non suspendues qui aujourd'hui déjà malmènent tes amortos fatigués?
Abarat77
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive
Message par Abarat77 »
Oui je pense que les b4 vont en prendre p’ein La gueule :think:
Après le kit b12 ça pique les yeux 1200€ +une géo a 140€ + biellettes de direction + rotules quoi que je sais pas ci j’ai vraiment besoin de changer c’est deux derniers pièces :think:
Avatar du membre
Pas de soucis pour les B4 sur F25, certes gamme origine,mais seront Neuf par exemple
BMW le propose en alternatif a leur référence origine
Avant
BILSTEIN 22-197672 (gauche) BILSTEIN 22-197689 (droit)
Arrière
BILSTEIN 19-197692
+ Pro kit -30 mm
Avatar du membre
Avant de changer tout ça il faudrait connaitre l'état des amortisseurs car à la base le problème est que la voiture suit les dégradations de la route. C'est assez classique avec des pneus larges sur un SUV.
Qu'est ce que dit le contrôle technique au niveau des amortisseurs ?
Abarat77
Je te dit ça pour le CT :Top:
Je regarde ça !
Sinon je voulais le baisser un peut pour réduire le balan !
Abarat77
Merci Outlandeur 68 :Merci:
Avatar du membre
CORRADOFRANZ
Thomas a écrit : 23 juil. 2019, 18:25
A 150000km, je ne me ferais pas trop d'illusion sur l'état réel des amortisseurs, le contrôle technique avec ses plaques oscillantes recherche un déséquilibre et des fuites par contrôle visuel. Comment vérifier leur efficacité quand ils sont montés dans une voiture, tout le train est mesuré avec ( butés, silentbloc, barre de torsion, rotule, pneu ).
De plus à quoi correspondrait un amortisseur avec une efficacité à 100%? Un Bilstein b8 neuf se situerait où par rapport à un Noname neuf?
Tous les deux à 100% je présume, et pourtant....
Abarat77
Voilà la photo du CT mais je sais pas comme dit plus haut , ci cela donne une vrais information :think:
Avatar du membre
Non en effet cela ne veut pas dire grand chose, on voit juste qu'elles sont bien symétriques donc soit pas usées, soit usées autant à droite qu'a gauche.
Avatar du membre
Je ne sais pas si il y a une solution pour toi mais je t'invite à lire ces sujets :
Comme sur des rails ?
Mon X5 suit les irrégularités de la route
F30 Tenue dégradée et stabilité faible
Abarat77
Merci Thomas :Top:
Abarat77
Très intéressant ,
certains des commentaires décrit bien mon problème ,
malheureusement aucun des posters ( ci on dit bien comme ça ) ne poursuit et dit ci ils ont réglé leur problème et comment !
On parle de pneus trop dure , de géométrie et d’amortisseurs mais sans plus !
Pour ma part j’espère régler le problème et vous tenir au courant des résultats obtenus !
Ce que je trouve normal vu le temps que vous aurez passé à essayer de trouver une solution à mon problème :Top:
:Merci: à vous
ArnAüd
Voiture : X3 F25 20xd 2016
Message par ArnAüd »
J'ai eu le même soucis en passant de 17 à 18 pouces sur mon ancienne 325d. Pneus Nankang. Ensuite amélioration avec des Hancook puis encore amélioration avec des Uniroyal Rain Sport. Mais rien en repassant en 17 hiver.
Là j'ai un F25 2016 pack M, suspension sport avec tes jantes en 20". Aucun soucis de ripage mais bien entendu c'est assez dur. Quand les pneus seront mort je passerai en Non Runflat si je ne trouve personne pour me les échanger contre les 19" ///M.
Avatar du membre
CORRADOFRANZ a écrit : 23 juil. 2019, 20:00
On est parfois surpris, ma 911 (Carrera 3,2l 1987) a toujours ses amortisseurs avants d'origine et ils ont 290000 km...
Avatar du membre
CORRADOFRANZ
Un ami aussi avec sa 530d touring de 220000km avec les quatres amortos M d'origines, me jurait avoir une tenu de route incroyable, que le CT n'avait jamais rien constaté d'anormal.
Je lui ai aidé quand il s'est finalement décidé à monter du b6, sur les avants la tige tombait au fond du corps, il était surpris aussi.
Abarat77
Salut à tous :coucou:
Voilà commande reçu montage demain :Top:
Avatar du membre
C'est beau,félicitation et bon courage pour le montage :Top:
Egalement curieux de l'état des actuels (et si origine).
Un interessant tutoriel pour F25 en prévision :Merci:
Abarat77
:Merci:
J’essayerais de faire quelques photos :Top:
Avatar du membre
Driver
Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Message par Driver »
Hello
J'ai eu le même problème de voiture qui suivait toutes les déformations de la route sur ma E46. Je ne pouvais pas lacher le volant...
J'ai résolu le souci en changeant des pneus par des Michelin. J'ai remarqué que les Michelin avait un profil bien moins "carré" que les anciens. :!:
Edit : Après lecture des posts indiqué dans le message de Thomas il semblerait que le "problème" viennent bien des pneus.
Et donc passé sur une monte plus petite (18 ou 19"), ou bien des pneus moins rigide/sportif ou moins directif.
Perso je ne monte que du Michelin et jamais aucun pb.
Abarat77
Voilà c’est fait je suis mort 😵
S’enregistrer
