Coffre ne se déverrouille pas ?
tophe1070
Voiture : BMW X5 (F15) - 2015 - 258cv
Re: Coffre ne se déverrouille pas ?
Message par tophe1070 »
Ok
Et pour demonter c est pas trop galère ? J ose pas tant que j ai pas acheté le kit pour démonter les plastics pour pas abîmer la caisse.
Abarat77
Voiture : Bmw x3 f25 xdrive
Message par Abarat77 »
Oui c’est mieux J’ai un kit démontage ça va bien , début du démontage par la gauche ( opposé à la caméra) faut y aller doucement
tophe1070
Super le kit !!! 👍👍👍
Tu l as payé cher ?
Sinon je me demande si on peut pas le demonter par les trappes de visite intérieur coffre ?
Abarat77
Tu trouve le kit sur internet a un peut moins de 30€
Moi je les acheté chez autoback je crois 🤔
Sinon j’ai pas de trapes de visite 🤨
Tu pourra faire une photo à l’occasion ?
tophe1070
Tu me mets me doute....
Je regarde ça demain.
Bonne soirée
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
bonsoir
très bien je ne suis pas seul a avoir eu ce problème
philo
Voiture : bmw f25
Message par philo »
tophe1070 a écrit : 21 août 2019, 20:45
Tu l as payé cher ?
Sinon je me demande si on peut pas le démonter par les trappes de visite intérieur coffre ?
accessible par le coffre mais très galère faut tout sortir(je l'ai fait pour savoir ) alors qu'en 2 mn par l’extérieur
Abarat77
Philo tu a changé ta poignée ?
Tu l’a acheté ou ?
Abarat77
Poignée commandé chez BMW !
20€ HT :Top:
Avatar du membre
Bon montage d'avance :Top:
Pour info peux tu confirmer la référence BMW 51 24 7 463 163 (avec emplacement pour caméra) :?:
:Merci:
Abarat77
Alors la réf sur ma facture !
51 247 463 162
Abarat77
Poignée reçu , poignée monté 👍🏻
Il y a juste la caméra à mettre sur la nouvelle 😁
tophe1070
Salut à tous,
Effectivement démontage hyper facile (5min) avec le kit de demontage plastique, merci Abarat77.😉😉. Donc le pb vient bien de la poignée qui se déchire au niveau de la jonction souple/dur du plastique. Je vais commander la pièce chez BMW en espérant la payer que 20e comme dit précédemment 🙏🙏😁😁😁.
Par contre je suis sûrement tebé car je comprends pas le système ? Peut être parce qu il est cassé ??? Si qq un peut m éclairer 😉😉😉 mon contact marche bien et je vois pas comment en appuyant sur la poignée cela puisse pousser le contact sachant que ça l écarte du contact ??? Enfin sinon pas grave.
Merci à tous
Cdmt
Abarat77
Compliqué à dire , quand t’appuies sur la poignée ça tend le caoutchouc et ça appuie sur le contacteur ci le caoutchouc et craquez il ce tend plus et appuis plus sur le contacteur .
Sur la nouvelle poignée le contacteur et incorporer et le plastique renforcé .
C’est 20€ HT donc ça doit faire dans les 25€
Commandé reçu le lendemain 👍🏻
tophe1070
T as commandé sur un site ou au magasin BM ?
Abarat77
Chez Bmw directement 👍🏻
tophe1070
Super !
Merci et bonne soirée 😉
tophe1070
Bonsoir à tous,
Ben voilà, commande achetée (26e ttc) et montée !!!
Merci à tous pour votre aide, les forums c est le top pour économiser des pepettes 😁😁😁😁.
Pour info la poignée n a rien à voir avec l original ! Bcp plus solide et on entend bien le "clic" à l ouverture.
Rendez vous au prochain pb 😂😂😂 le plus tard possible 😉😉😉
Abarat77
Au top 👍🏻
C’est vrais que la poignée parait plus solide que l’original 😉
Roms74
Voiture : Bmw x3 et x4
Message par Roms74 »
Bonjour, à mon tour, je vais tester d’aller acheté une poignée du coup.
Je n’ai pas trop compris cette histoire de tester le switch… comment je dois faire?
S’enregistrer
