questions sur pneus hiver
- PDD
Bonjour à tous, je viens d'acheter quatre pneus hiver en 17" monté sur jantes impeccables. Le vendeur m'a affirmé que ces pneus avait les capteurs de pression. Pourtant ils ont des soupapes souples en caoutchouc noir et pas des soupapes vissées sur la jante comme mes roues été. BMW a t'il commercialisé des capteurs de pression avec des soupapes souple sur les première F25? Seconde question si le capteurs ne sont pas présents comment fonctionne l'indicateur de crevaison sur la F25?
Amicalement à tous.
Amicalement à tous.
- lycan
- Membre expert
Re: questions sur pneus hiver
Slt ,
Premiere solution les monter et tu verras bien si la synchronisation est possible et la pression des pneus d'affichée ?
Pour répondre à ton autre question , si admettons tu n'as pas les capteurs RDC /RPA de montés , dans ce cas aucune indication sera donnée ,ta voiture étant prévue pour fonctionner avec cette technologie , seul les véhicules munis du TPMS peuvent détecter une perte de pression via le système ABS
Et ill existe bien des valves noires RDC pour info
- PDD
Merci de ta réponse, je verrai au montage en octobre...
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Les premiers F25 (avant 2014) n'avaient pas de capteurs de pressions sur les valves.
Le vendeur fait peut être la confusion avec l'ancien système basé sur les capteurs ABS
Au pire tu auras un message d’erreur
- NanarMLV77
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
@PDD, voilà ce que j'ai monté sur mon F25, l'hiver dernier, et je n'ai eu aucun souci, et manifestement sur mon modèle 06/2013, il n'y a pas de capteurs, et j'ai monté des Non Runflat !
voilà en situation réelle
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Y a du mix la dedans
Les véhicules muni de Capteur tpms, ben ça passe via le Tpms et pas via le capteur abs.
Il faut faire la différence entre le capteur tpms qui est un boitier dans la jante, qui récolte des infos et qui les communiquent au tableau de bord et la detection de crevaison qui passe par le capteur abs et qui détecte une différence de circonférence de la roue et qui allume simplement le témoins au tableau de bord.
Il existe des valves noir mais métallique (Mais tres rare quand meme)
Pas de valve tpms noir caoutchouc chez bm
- PDD
Merci pour vos commentaires, je monte ces jantes en Octobre et éventuellement j'achèterai les capteurs.
- PDD
Je viens de trouver 4 capteurs tpms avec pille lithium pour 55 euros, vraiment pas cher. Ce sont des capteurs "universels", cela est il compatible directement avec la F25 ou faut il calibrer quelque chose?
- Gasttton
Quelle marque ?
Autel ? Orange ? Cube ? Schrader ? ... ?
- PDD
D'apres le vendeur marque TORGUE, mais je crois que c'est TORQUE, sur les photos on voit seulement des numéros et le pays d'origine UK.
- Gasttton
Je regarderai lundi quand j’arrive au taf si je peux les programmer. (Mais malheureusement, je ne pense pas ...)
Si oui. Tu me les envois par la poste et je programmerai ca
Tu sais sur quel modèle et année exactement les capteurs étaient montés ?
- PDD
Sympa ta proposition mais je ne les achète que si je suis certain que je peux les mettre sur mes jantes. Je discuterai lundi avec mon voisin marchand de pneus.
- Gasttton
Effectivement, si tu as un voisin dans le domaine, c’est un peu plus simple
- TFA
Si ce sont des occasions, il ne faudrait pas que la batterie soit à bout de souffle, elle ne se change pas.
- PDD
L'annonce signale qu'ils sont neufs, mais à vérifier car selon la photo ils ne semblent pas neufs...
