besoin conseil pneu hiver
bonjour
j'ai un X3 F25 Xdrive 2.0 et je dois changer mes pneus (été) usé
je roule peu avec l'hiver, mais je prévois d'aller en station de ski cet hiver pour la première fois (je roule jamais sur la neige) , je ne suis donc pas habitué
j'ai épluché les forums pour savoir si je prends des pneus hiver alors que je vais très peu rouler ou des pneu toute saisons style michelin crossclimate
dans tous les cas il me faudra une paire de chaine aussi
j'ai lu un peu partout que le x3 en période neigeuse et station de ski le pb n'était pas de monter mais de descendre, que c'était une véritable luge à cause de son poids
du coup j'aimerai avoir votre avis pour pouvoir partir sereinement en vacance cet hiver avec, sans avoir peur de se mettre au tas
est-ce que un pneu toute saison + chaine peut suffire justement pour les descentes ou obligatoirement pneu hiver + chaine, ou bien ça ne change rien au fait qu'en descendre ça sera le bor...el
merci à vous pour vos conseils avisés
- Driver
- Membre expert
- Voiture : F31 3.0D M Sport XDrive - X1 E84 s2.0d
Re: besoin conseil pneu hiver
Salut
Alors de mon point de vue si tu chaines les pneus en dessous ne changent rien. Si tu roules peu sur la neige alors inutile d'investir dans 4pneus neige ou 4roues neiges.
Sur un Xdrive dans 99.9% des cas 4 pneus toutes saisons + une paire de chaussette homologuée "équipement spéciaux" feront largement l'affaire.
Dans le 0.1% restant ce sera tellement le bordel que tu seras bloqué par les autres voitures.
Pour la descente si tu as 4 pneus adaptés ça le fera à condition de bien anticiper et d'utiliser le frein moteur en passant la boite auto en manuel.
EDIT : Si tu es un peu limite niveau budget ou que tu ne souhaites y mettre trop d'argent tu peux rester en pneus été et prévoir une ou deux paires de chaussette.
Perso je n'ai jamais eu à les mettre.
- TFA
- Equipe de modération
- Voiture : Cheveux au vent
Avec des chaines (homologuées B26), c'est jouable sans roues neige.
Il faudra cependant faire attention au plaques de verglas et ne hésiter à monter les chaines.
merci pour vos réponses
c'est plus les descentes qui me font peur,
vous passez de boite auto a manuel dans ce cas là et utilisez le HDC?
- Driver
- Membre expert
C'est sure que c'est dans les descentes que l'on serre le plus les fesses.
Perso je désactive les aides à la conduite sur la neige et je mets en manuel pour profiter du frein moteur.
Normalement avec 4 pneus (j'insiste) + chaussettes au besoin cela devrait le faire.
- NanarMLV77
- Membre confirmé
- Voiture : Ex 525TDS E39 / X3 2.0D 177CV Luxe/ X3 2.0I 184CV
Petite question, peut-être (bête), étant novice en boite auto, comment passes-tu en mode manuel, pour profiter du frein moteur, en basculant le levier à gauche ? et puis ?
Merci pour le retour !
- fafa33
- Membre confirmé
- Voiture : X1 F48 Sdrive 18i DKG7 MSPORT
@NanarMLV77
Pour utiliser le frein moteur manuellement :
Levier à gauche et ensuite impulsion en poussant pour tomber un rapport.
- NanarMLV77
- Membre confirmé
Grand Merci, Fafa
salut
Je pense que 4 bon pneus d'hiver suffiront en cas d'accident si tu as des pneus d'été ça risque de coincer avec ton assurance.
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant
- Driver
- Membre expert
Hello
Il me semble que rien n'oblige à avoir des pneus hiver en France. Et ton assurance ne peut en aucun cas évoquer ce prétexte pour refuser une prise en charge.
- PDD
Tu n'es pas vraiment en manuel mais tu limites "vers le haut" le rapport supérieur engagé. Si lu limites au second rapport la boite peut passer au rapport inférieur mais pas au supérieur.NanarMLV77 a écrit : ↑17 déc. 2019, 18:33Petite question, peut-être (bête), étant novice en boite auto, comment passes-tu en mode manuel, pour profiter du frein moteur, en basculant le levier à gauche ? et puis ?
