pneus runflat
pneus runflat
Bonjour, j'ai des pneus d'été 245/45/19 que puis je monter sur ces jantes comme dimension en pneus d'hiver ?
bmw x3 F25 20 d de 2015 les jantes sont d'origine.
merci d'avance pour vos réponses.
Ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant
- Gasttton
- Voiture : 530e G31
Re: pneus runflat
Tu ne peux pas changer de dimension. Tu dois monter exactement les mêmes caractéristiques technique. (Sauf ton indice de vitesse qui peut être inférieur pendant la période hivernale).
Re: pneus runflat
Merci de ta réponse je pensais que le chiffre du milieu pouvais être bougé 245/50 ou 55 par 19.??
- PDD
Re: pneus runflat
Par contre tu peux placer des pneus non RF.
Re: pneus runflat
Merci pdd, mais c'est pas obligatoire le runflat si on a pas de roue de secours ou de kit dépannage ?
- PDD
Re: pneus runflat
En tous cas BMW m'a vendu une X3 prémium avec des pneus classiques montés sur des jantes RF, cela sans roue de secours ni de kit crevaison. Quand je leur ai signalé ils m'ont répondu que j'avais l'assistance BMW pour me dépanner...
Re: pneus runflat
ok merci PDD je vais voir ça avec le garagiste.
