Phares x 3 f25
Phares x 3 f25
Bonjour à tous .
L'éclairage avant de mon x 3 n'est vraiment pas génial bien moins bon que ma précédente série 1 , pour le prix du véhicule les phares et la sono ne font pas honneur à la marque .
Mon véhicule n'est évidement pas doté d'un correcteur d' assiette que puisse je faire pour améliorer la conduite de nuit , LED ou xénon 25 watts homologué , le circuit d'alimentation phares est ' il multiplexé ?
Merci de vos réponses .
Patrick
Patrick
- PDD
Re: Phares x 3 f25
Sujet abordé déjà plusieurs fois ici. Remplacer les halogènes par des xénons ou led est quasi impossible vu le prix car il faut remplacer les blocs optiques et modifier le câblage. Les ampoules led remplaçants les halogènes simplement n’ameliorent quasi rien et ne vont pas mieux que les halogènes comme signalé plusieurs fois ici. Pour moi la seule solution pour améliorer l’eclairage est l’utilisation des ampoules du type Bosch 90 plus par exemple. Je l’ai fait sur ma E83. Si une autre solution est connue d’un membre je suis preneur...
Re: Phares x 3 f25
Je confirme ce que dit PDD, j'avais essayé au niveau des anti-brouillard avant de passer en LED (changement d'ampoule uniquement) pour avoir la même couleur que les xénons, résultats catastrophique.. L'éclairage de virage adaptatif était quasiement inexistant, je n'imagine même pas en plein brouillard. Je me suis cantonné aux leds pour être vu (clignotants, feu anti-brouillards arriere, stop etc...) mais pas pour améliorer ma visibilité.
Re: Phares x 3 f25
Exactement le même constat, éclairage très mauvais. J'ai donc commandé et reçu des Bosch gigalight plus 120 censées éclairer 120% de plus avec effet blanc.
Le hic je ne comprends pas comment on deverouille l'ampoule après avoir retiré la connectique. Je ne trouve pas le clip métallique habituel.
Connaissez vous l'astuce?
- PDD
Re: Phares x 3 f25
Je pense qu'il n'y en a pas, si c'est comme sur la E83 il faut simplement tirer sur l'ampoule, mais à vérifier car je ne l'ai pas encore fait. Reviens pour donner ton avis sur les ampoules achetées.
Re: Phares x 3 f25
Bonsoir
J'ai essayé de tirer assez fort mais ça n a pas bouge.
Ça ne pivote pas non plus.
J'ai eu peur de tirer plus fort car j'ai un micro bout de l'optique qui s'est cassé.
- PDD
Re: Phares x 3 f25
voici pour une E90:
Re: Phares x 3 f25
J'avais vu cette vidéo.
Je n'ai pas de languette plastique. Sur la vidéo c'est pour les feux de route c'est peut être différent.
Merci qd même
Cdt
Merci qd même
Cdt
- PDD
Re: Phares x 3 f25
pour la E83 ou j'ai remplacé les ampoules, même système de fixation pour croisement ou route. J'ai eu pas mal de difficulté pour replacer correctement les nouvelles ampoules mais pas pour les retirer.
Re: Phares x 3 f25
Je profite du sujet, je dois changer mes ampoules Xenon car une des deux éclaire rose au lieu du blanc habituel. J'ai cru comprendre qu'il s'agissait de modèle D1S, quelqu'un peut-il confirmer ? Je lorgne du côté des osram Xenarc Night Breaker Laser (moins cher que le pack officiel) des avis sur ce modèle ? Est-ce facile à changer ?
Edit : Je me réponds à moi même, finalement j'ai pris du Philips Xtreme vision, changement facile (avec des gants en caoutchouc au cas où)
Re: Phares x 3 f25
sur mon véhicule précédent ( une bmw 120d f20 ) les phares étaient des halogènes et n'éclairaient vraiment pas trop bien , j'ai remplacer par des ampoules LED ( les codes et phares ) achetés sur un site très connus dans ce domaine et franchement la différence était flagrante l’éclairage etait beaucoup plus puissant et détaillé.PDD a écrit : ↑25 janv. 2020, 16:04Sujet abordé déjà plusieurs fois ici. Remplacer les halogènes par des xénons ou led est quasi impossible vu le prix car il faut remplacer les blocs optiques et modifier le câblage. Les ampoules led remplaçants les halogènes simplement n’ameliorent quasi rien et ne vont pas mieux que les halogènes comme signalé plusieurs fois ici. Pour moi la seule solution pour améliorer l’eclairage est l’utilisation des ampoules du type Bosch 90 plus par exemple. Je l’ai fait sur ma E83. Si une autre solution est connue d’un membre je suis preneur...
- PDD
Re: Phares x 3 f25
Peux tu donner la marque et la référence de tes ampoules, pas de soucis au niveau du contrôle technique?
Re: Phares x 3 f25
alors niveau contrôle technique mon contrôleur ma très fortement conseillé de remettre mes ampoules de feux de croisement d'origine au cas où les ampoules LED n'éclaires pas exactement la bonne hauteur ou la bonne surface
alors la marque exacte je ne sais plus car j'ai tout donner au nouveau proprio de mon ancienne serie 1 mais j'avais tout acheté chez ledperfs j'eatait aller dans l'onglet "pack par marque auto" , d'ailleur je vient de regarder ils font pour les x3 f25
