Changement ampoule H7 feu croisement
Je trouve l'éclairage d'origine très limite. J'ai acheté des ampoules Bosch gigalight plus 120 censées éclairer 120% de plus avec effet blanc.
Il n'est pas indiqué dans la notice comment on démonte les ampoules alogene des feux de croisement.
- élever le cache en le faisant tourner => OK
- enlever la connectique => OK
- et c'est là que je bloque. Comment déverrouiller l'ampoule? En règle générale il y a un clip en fer a faire basculer.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- PDD
Re: Changement ampoule H7 feu croisement
As tu trouvé la solution, j'ai acheté les même ampoules que toi mais pas encore eu le temps d'essayer de les mettre? Sur la E83 il faut simplement tirer sur l'ampoule avec le cable attaché mais bien repérer sa position avant.
Je n'ai pas re essayé.
Vous le direz si vous y arrivez.
Cdt
Cdt
- PDD
Ok j'en ai monté sur ma E83 la semaine dernière, pas trop difficile vu que j'ai remplacé seulement les feux de route et le trou d'accès est plus grand que celui des croisements. J'ai retiré et remis avec le câble connecté et repérant bien la position avant. J'essaierai de la même façon avec la F25, déjà la il ne faut pas démonter le réservoir du lave glace...
- Didier92
- Voiture : BMW X3 E83 3.0 SI BVA
Bonjour je vous joint 2 photos avec ampoule et une sans de mon e83 ampoule H7 feu de route si ça peu aider
Il suffit donc de tirer. Rien ne verouille?
- Driver
- Membre expert
Je pense qu'il faut pousser sur un des 3 "ressort" en métal tout en tirant sur l'ampoule.
Pour ma part j'ai pas le même système sur mon X1 mais je me suis aidé d'un petit miroir pour bien voir à l'intérieur.
- PDD
Remplacement hier des H7 de ma F25 par des Bosch Gigalight plus 120. J'avais une ampoule de croisement défectueuse et j'en ai profité pour les changer toutes. Un peu plus de place pour introduire sa main que sur la E83 mais pas facile à faire. Les ampoules sont simplement clipsées mais il faut les mettre dans la bonne position. 1h pour les quatre puis au moment du réglage des phares une des ampoules était défectueuse, donc obligé de remettre une ancienne...Eclairage très satisfaisant avec ces ampoules.
