Répétiteur led BMW qui grille après changement
bart92400
Voiture : Série 5 G30 530D XDrive
Message par bart92400 »
bonjour,
Mon répétiteur droit LED BMW ne fonctionnait plus : j'en ai racheté un et je l'ai changé. je vérifie clignotant, warning, ouverture/fermeture des portes : nickel.
2 jours après, je prends mon X3 et là plus rien. Je vérifie fusible, câbles, pas d'erreur TdB : RAS.
Je retourne chez BM et il accepte de me le remplacer gratos.
Rebelote, je le monte, le vérifie, nickel.
Je reprends mon X3 quelques jours plus tard et rebelotte : répétiteur HS, aucun symptôme.
je vais pas pouvoir refaire le coup à BM.
Quelqu'un aurait-il une idée?
merci d'avance.
Re: Répétiteur led BMW qui grille après changement
Peux tu vérifier la tension aux bornes d'arrivée du courant?
bart92400
merci de ta réponse.
j'ai essayé de tester mais je n'ai pas le bon "raccord". Je poursuis.
par contre, après avoir rebranché et repositionné le répétiteur, je m'aperçois en fermant la voiture qu'il refonctionne :roll:
SebDen
Message par SebDen »
Essaye de mettre du nettoyant contact
Clairement un mauvais contact d'après la lecture...il faudrait vérifier les fils du rétro si pas pincé,dénudé... ou en mauvaise état connecteur
Tu as contrôlé les fusibles...mais quant est il des relais :?:
30B et 31L...pas réussi cependant a les localiser :oops:
Sur diag BMW il y aurait une fonction test,vraisemblablement
bart92400
merci à tous.
sebden : je vais tester sur les 2 petits fils/plots
outlander : si j'ai bien compris, ce que tu suggères ne devrait pas correspondre à mon x3 de 2013 cat mes répétiteurs sont sur les ailes et non en bas des retros.
je vais poursuivre sur les relais et le cheminement du fil.
