Chaîne de distribution
T
Titouan
Voiture : X3 F25
Message par Titouan »
Bsr j aimerai savoir si qqun connaît les stats sur les x3 f25 en 3l donc le n57 par rapport au casse de chaine ? C est un 2012 ...je suis sur le point d en acheter 1 en pack m vraiment joli mais je suis pas rassuré...est ce qu a partir de 2011 ils ont vraiment regler le pblm ? Est ce que l on peu vérifier etat des tendeurs facilement? Est ce dur a changer en préventif? Côté parechoc la chaîne ou pas ? Accessibilité.... Merci ppur ceux qui prendront le temps ....
Re: Chaîne de distribution
Sur le net on parle de casse de chaines jusque en 2011 pour le 3l...
T
Titouan
Voiture : X3 F25
Merci mais jusqu en 2011 ca veut dire que si mon x3 est de 06/2012 il est épargné?? En sachant que c est le n57t donc qui existait aussi en 2011 ....
BMW a modifié plusieurs fois son système de chaines pour le rendre plus solide en conservant la même désignation pour le moteur. Donc le 6/2012 serait épargné, mais sans certitude. Pour le moteur N47 c'est l'année 2013 qui élimine le problème mais les casses sont rares à partir de 2011.
T
Titouan
Voiture : X3 F25
Merci pour tes reponses et est ce que l on peut vérifier l état visuellement des tendeurs et des chaînes ca se situe coté parechoc ou côté habitacle? Merci
Pour le N47 on remplace le tendeur supérieur, pour le tiens je ne sais pas mais BMW doit le savoir...
Dernière modification par PDD le 08 juil. 2020, 08:53, modifié 1 fois.
T
Titouan
Voiture : X3 F25
Ok merci je vais les appeler demain on verra bien
