Ajout caméra recul
- Débutant
- Voiture : BMW X3 F25
Ajout caméra recul
Hello à tous,
Je possède un X3 F25 de 2010. Notre parking est très serré et si moi-même je sors la voiture sans problème, ma femme n'ose pas trop essayer malgré les radars de recul AV/AR (quand je sors, les radars sont souvent en bip continu donc je comprends ma femme qui est encore jeune permis).
Du coup, je pensais ajouter des caméras AV/AR, elle serait beaucoup plus tranquille et je pourrais vendre sa voiture pour ne garder qu'un seul véhicule.
J'ai eu un premier devis à 2500€ par un installateur indépendant, cela m'a un peu scotché.
Avez-vous des retours d'expérience ? Des idées ou un installateur en région parisienne Ouest que vous connaissez ?
merci par avance,
Axel
merci par avance,
Axel
- music2105
- Equipe de modération
Re: Ajout caméra recul
il existe des kits beaucoup moins chers, ne serait-ce que pour la caméra arrière.....en moyenne, si tu t'occupes de l'instal, tu peux enlever un zéro.....
certains gèrent aussi la vue avant....
par ex... si systeme cic...
ou ceci si nbt....
après si tu veux une vue 360°/270°,il faudra vérifier si ça existe pour ton modèle, ça te coûtera plus cher bien sur, mais pour moi, pas autant que le montant cité....sauf si tu veux de la monte d'origine, et il faudra coder.....
fais une recherche sur le forum, il a pleins de posts qui traitent des caméras de recul.....
il faudra vérifier quel modèle il te faut, en fonction ton hu.....
pour l'instal, ce n'est pas compliqué du tout, il faut juste prendre son temps..........
ma G15
ma G15
- Débutant
Merci pour ta réponse @music2105
Je vais étudier cela en détail.
- frenchy02
- Membre bavard
- Voiture : LCI 320I Sport
réponse peut être un peu tardive ...
j'ai installé une caméra de recul sur ma 320I LCI de aout 2015 en 2 heures la semaine dernière, sans codage bien sur .
kit complet acheté sur un site anglais (écossais ), reçu en 48h chrono
https://www.in-car-install.co.uk/
matériel un peu plus cher que sur les sites chinois, mais, Douglas, le propriétaire est de très bons conseils pour le bon choix du kit approprié à ton véhicule.
suffit de lui donner les bonnes infos concernant les données techniques par mail .
de plus, très bons rendus de l'image avec les lignes de guidages sur l'écran d'origine de la voiture.
ce gars est référencé par de nombreux concessionnaires pour ce genre de rétrofit .
je suis très satisfait de cette installation
- music2105
@frenchy02
j'ai regardé ton lien...
je pense que ça vient de la même usine.....
moins cher chez ali pour le même produit....
@aquel
à toi de réfléchir du coup....
@aquel
ma G15
ma G15
- Débutant
Hello @frenchy02 , merci pour ton lien. Je vais regarder.
Après si le matériel est le même que sur Ali, alors je verrai comment acheter moins cher.
Sinon j'ai eu un devis par un installateur spécialisé à plus de 2500€. C'est assez étonnant les écarts.
Merci a vous.
Merci a vous.
- music2105
A ce prix, ça doit être origine BMW.... du moins je l’espère ... car sinon je change de boulot
J’en fais un ou deux par mois et ça me va....allez même trois ou quatre...
Avis aux amateurs.....
Modifié en dernier par music2105 le 26 août 2020, 19:17, modifié 1 fois.
ma G15
ma G15
- frenchy02
- Membre bavard
@music2105
je ne suis pas si sur que toi pour dire que le kit vienne de la même usine chinoise .
sur les produits ali .... les harnais se branchent essentiellement sur l'unité centrale
mais, je n'ai eu qu'un branchement sur l'ecran gps et un deuxieme sur la molette idrive, et biensur sans aucune coupure ou soudure
la caméra étant fourni avec le kit, caméra intégrée dans la poignée de coffre .
de plus la définition de l'image est du HD
ce n'est que mon humble avis et expérience
- Débutant
Ben moi je le suis . Ça dépend de ta localisation bien sûr. Mais j'aurais bien besoin de caméras avant et arrière pour que ma femme réussisse à sortir ma voiture du parking sans arracher une aile. Pour sa défense mon parking est assez serré et quand on rentre ou quand on sort, les radars de recul sont souvent en bip continu.
- Débutant
Ça serait parfait. Ma poignée de coffre est en panne. Je dois la changer. Mais j'attendais justement cette histoire de radar de recul pour voir si je trouvais un modèle dans la poignée pour faire d'une pierre deux coups.
- music2105
Oui je suis loin....malheureusement.....
Reviens faire un tour chez nous....
Ça sera avec plaisir......
C’est bien la Vendée !!!
ma G15
ma G15
- Débutant
Oui j'adore la Vendée. Dommage en effet.
Si quelqu'un sur ce forum est en région parisienne et monte des caméras sur des X3 avec finitions pro, je suis intéressé.
- Débutant
- Voiture : x3 f25 18d sdrive xline
Bonjour , j ai acheté une camera icam pour mon x3 f25 lci sur ebay , prescris par le vendeur d après mon numero de série.
Cependant , il n y as aucune instructions de branchement ni de codage .
Cela ne me parais pas insurmontable 6 fils
Merci de votre soutiens .
- music2105
@youpe
Avec photos, c’est plus facile pour aider.....
ma G15
ma G15
- Débutant
7 fils exactement
- music2105
Tu es sensé te raccorder sur quoi là ??
Tu n’as pas recontacté ton vendeur? Pour des explis ?
Tu as déjà le mode vidéo sur ton véhicule ?
ma G15
ma G15
- Débutant
Bonjour , il m’a envoyé la notice retrofit de bmw en anglais .
Il faut que j analyse traduise et me lance.
Je n ai que le samedi pour le faire et pas tous les samedi .
En gros
Deux fils , la masse et un + sur boite à fusible coffre ard
Deux fils CAN-H et CAN-L Entre les montants des portes avg et arg
trois fils sur FBAS+ FBAS- et FBAS SHIELD sur le NBT
Codage 3ag dans FA
voila ce que j ai compris .
A voir dans la pratique
En gros
Codage 3ag dans FA
- Débutant
c est fonctionnel .
Pre- requis :
Un x3 f25 lci avec pdc et gps pro
Esys 3.27.1 + launcher
Esys 3.30
v.4.25.40_ PSdZData_full
Le cable e-net
la camera icam défini par le vendeur suivant le numero de série
En resumé
Installer la camera , passer les cables et les brancher selon le schema électrique fournis .
Rajouter une resistance de 120 ohms si vous n avez pas les phares adaptatifs ( pour réveiller ou activer can3 )
Avec esy 3.30 .1 flasher l ecu de la camera et uniquement celui la ( je n ai pas oser toucher au autres ecus )
Une alimentation d au moins 70 amperes est nécessaire pendant le flash . J ai utiliser un autre véhicule tournant au ralenti avec des pinces de démarrage .
Avec esys 3,27 + launcher ( ajouter 3ag a FA coder hu-nbt , icam et pma .
Je ne suis en aucun cas responsable de ce que vous faites mal .
Ceci est juste une directive .
c est fonctionnel .
Pre- requis :
Esys 3.30
Le cable e-net
En resumé
