Code erreur 930904 syteme retenue conducteur
A
Alcour
Voiture : X3
Message par Alcour »
J'ai acheté en mai 2020 mon premier X3, 150cv BA de 2015.
Depuis la semaine dernière, un message d'erreur apparait au démarrage: " Système retenue conducteur"
J'ai emmené la voiture chez un ami patron d'un garage pour la passe à la valise.
Le code erreur est le suivant: 930904 ("étage de contrôle niveau 1 de l'airbag conducteur Résistance trop forte")
Quelqu'un a t-il déjà eu ce souci? Mon pote me dit que ce n'est a priori pas grave et pas impactant sur le fonctionnement de l'airbag en cas de choc.
Seule une concession BMW pourrait traiter le problème et effacer le message?
Merci d'avance pour vos retours!
Re: Code erreur 930904 syteme retenue conducteur
Effectivement pas de risque en cas d'accident (que l'on ne souhaite pas)
Maintenant cela peut être beaucoup de chose...aller chez BMW pour juste traiter + effacer le défaut par exemple est une solution.
Cependant pas des moins économique,effacer sans solutionner risque très probablement de réitérer les défauts tous juste effacé,comme dit peut être beaucoup de choses (connexion/connecteur/fils...mais également plus subtile).
Comme par exemple la K7 du volant (... :idea: pas de bruits particulier lorsqu'il tourne :?: ) ,si avéré il faut compter 150,-EUR env + un codage dès remplacement ou dans le même genre ci dessous (j'estime via BMW autour des 300,-EUR sur facture)
:arrow: viewtopic.php?f=27&t=46588&p=904081&hil ... el#p904081
A
Alcour
Voiture : X3
merci pour ta réponse!
Alors non je n'ai pas spécialement de bruit quand je tourne le volant.
D'autre part, j'ai acheté le véhicule en concession avec une garantie 24 mois Premium. Est-le genre de defaut qui peut etre pris en charge?
J'avoue je n'ai pas encore pris le temps de lire les conditions générales et les exclusions..
Perso oui devrait être pris en charge par BMW,problème semble récurent et leurs installation plutôt sensible
(connexion,tapis sensitif,k7 szl...)
Mais bien peur qu'il but en touche avec une parade pour générer une facture :roll:
Rien ne coute d'essayer et faire remonter les infos avec l'aide de la CC a BMW France,par exemple
