Lève vitre côté conducteur
D
Dom X3 F25
Voiture : Bmw x3 f25 2.0 xdrive
Message par Dom X3 F25 »
Voilà la petite histoire,
Après quelques jours avec un bruit bizarre sur ma vitre, la vitre est restée coincé dans la porte. Pas le choix je vais chez BMW qui m ont decapitonnés la porte puis bloqué la vitre en position haute ( 330 euros). Puis m annonce que pour le remplacement il faut changer les 2 côtés (860 euros), après vérification et discussion je décide de le faire moi même avec un ami. Du coup après avoir commandé la bonne pièce ( avec le numéro de châssis correspondant) et avoir passé 3 heures tout est remonté. Problème est que après remontage et re initialisation la commande est inversée. Je précise que le moteur n a pas été changé. Juste la crémaillère.
Avez vous une idée 💡 💡
En vous remerciant d avance.
A plus.
Re: Lève vitre côté conducteur
On n'a pas inversé les fils sur la commande?
Didier92
Message par Didier92 »
Bonjour inversion des fils sur le moteur du le vitre
D
Dom X3 F25
PDD a écrit : 10 janv. 2021, 10:05
Je n ai touché à aucune fiche électrique, j'ai juste changer le mécanisme et remis les fiches à leur place. Même le moteur est d origine. Juste remis les fiches.
D
Dom X3 F25
Didier92 a écrit : 10 janv. 2021, 12:29
Non car je n ai touché à aucune fiche électrique, j'ai juste changer le mécanisme et remis les fiches à leur place. Même le moteur est d origine. Juste remis les fiches.
stiphan
Voiture : BMW X1 25D M SPORT 2017
Message par stiphan »
Les fils ont pu être inversés sur le moteur ou sur l’interrupteur, par toi ou par le mécano bmw.
D
Dom X3 F25
Salut, non pas possible c'est des fiches toute faite, juste a clipper. Je pense peut être au mécanisme défaillant mais vraiment.t pas sur
Wildwil
Voiture : X3
Message par Wildwil »
Salut Dom
As-tu fait, une reprogrammation pour que les vitres remontent et descende automatiquement ?
Sans métrise la puissance n'est rien ;)
D
Dom X3 F25
Salut Wildwil, oui cela a été fait, et c est OK mais le problème est toujours là.
Sinon recherche l'arrivée du 12V pour la montée et celle de la descente et inverse les fils.
