Changer les pneus et capteurs
franfran
Voiture : BMW X 3 F25 xdrive 2.0 d 16 v 190 cv en boite auto
Message par franfran »
Bonjour au forum,
Je vais changer pour la 1ère fois mes 4 pneus sur ma X3 F25 (4 pneus car xdrive).
Ayant sur le tableau de bord la possibilité de connaitre la pression des pneus, j'en déduit qu'il y a des capteurs de pression au niveau des roues.
Y a t il une ou des choses à connaitre et ou à faire en changeant les 4 roues?
Faut il juste retirer les anciens pneumatiques et mettre les nouveaux ou y a t il qqle chose de spécifique à faire / capteurs de pression? les changer?
Merci pour votre aide
Binaryman
Voiture : Bmw 320d. Série E90, X4 f26, X5 45e g05
Re: Changer les pneus et capteurs
Message par Binaryman »
A part une fois tes roues réinstallées réinitialisé la mesure via l’ODB je ne vois pas ce qu’il y a d’autre à faire... te voilà reparti pour des milliers de km :coucou:
franfran
Bonjour Binaryman,
Je pensais que le fait de changer ses pneumatiques entrainaient une "opération" ou démarche spécifique concernant les capteurs de pression mais visinlement il n'en n'est rien selon toi.
A
Arthur12
Voiture : BMW X3 F25 30D Exclusive
Message par Arthur12 »
Je confirme, juste à réinitialiser la pression des pneus après le changement si le mécano ne l'a pas fait.
