Je roule depuis quelques mois avec des jantes non équipées des capteurs de pression. Pas de soucis sauf l'indication que le système est inactif. Comme je trouve mes pneus hiver RF très désagréables et que le temps est beau je décide de replacer mes roues d'origine avec ses pneus été non RF, mais comme un pneu perd sa pression "lentement" je le place dans le coffre pour réparation avent le changement des pneus. Et la immédiatement mon écran signale "arrêt immédiat" pneus crevé... Je comprends que le capteur dans le coffre a du communiquer avec le système de vérification et ne me tracasse pas. Pneu retiré au garage je redémarre et me rend compte immédiatement que le système qui permet de choisir entre les modes Sport, Confort ou Ecopro ne fonctionne plus, seul le mode confort est actif. Cette "panne" a duré une journée complète puis le lendemain le changement de mode à refonctionné. Y a t-il une explication à cela? Merci de vos avis.
