FAP
p
papy17
Voiture : bmx x3 confort 2012
FAP
Message par papy17 »
Bonjour à tous.
Lorsque je démarre (x3 f25 2012 20d), le prévisionnel d'entretien affiche "contrôle FAP 07/2021". N'étant pas du tout féru de mécanique, pouvez-vous me dire en quoi consiste cette opération sachant, d'après ce que j'ai pu lire sur le net que le FAP est un élément de l'échappement. Ils contrôlent quoi et le font comment ?
Merci.
LeMax
Re: FAP
Message par LeMax »
"Ils" contrôlent que le FAP n'est pas bouché et ses cellules toujours actives.
Mais à mon avis cela se limite à vous dire qu'il faut le changer. :(
Re: FAP
Curieux un contrôle FAP dans 5 mois! jamais vu cela sur mes trois X3 avec FAP...De plus les BMW ont un système de régénération automatique du FAP.
Re: FAP
...semble approcher (ou surpasser) les 200.000 km ou 10 ans
BMW aurait prévus son contrôle/entretien/remplacement autour de ce kilométrage,durée de vie pour eux (entretien normal)
Si tout ok simplement remise a zero des valeurs d'adaptation
LeMax
Re: FAP
Message par LeMax »
Outlander : tout à fait. :Top:
Mais je pense que simplement après ces échéances, "ils" disent de base "ah, bah là, il faut le changer ... "
Personne, qui va les voir pour "vérifier un FAP", va aller vérifier lui-même, après leur vérif, qu'il est en fait toujours ok ; sinon il ne serait pas allé les voir en premier lieu ...
p
papy17
Re: FAP
Merci pour vos réponses mais j'apporte une précision à mon propos car j'ai écris une erreur. En effet cela ne m'affiche pas "contrôle FAP" mais "contrôle anti pollution"
Re: FAP
...même chose je pense,mais c'est plus l'échéance 07/2021 + message, qui laissent a penser qu'il faudrait contrôler.
Perso il faut un outil de diag pour contrôler l'état,même si beaucoup (utilisateurs lambda) peuvent procéder au contrôle,beaucoup d'autres (utilisateurs lambda) n'ont pas le le matériel nécessaire pour procéder au diagnostique et mesurer l'état de charge du FAP entre autre.
Ok pour laisser ainsi...mais si par exemple un CT arrive a échéance et comme une lecture des calculateurs est faite,cela peu poser problème,si consigné ou voyant (au pire un recalage)
Ou truander et faire un reset de l'échéance 07/2021 devrait du moins électroniquement faire disparaitre ou mettre a jour l'échéance.
Restera le soucis (sans outil de contrôle/mesure) de connaitre l'état réel du système :roll:
Hors réseau BMW cette opération peux certainement aussi s'effectuer (dieseliste par exemple)
p
papy17
Re: FAP
Merci outlander. Je vais me rapprocher d'un diéséliste connu par chez moi pour être un bon professionnel pour avoir son avis.
