Rétroviseurs dégivrants
thierry22
Voiture : X3 2017
Message par thierry22 »
comment savoir si le dégivrage de mes rétroviseurs fonctionnent .
j ai l impression qu ils ne chauffent pas
ou se trouve le fusible ?
Q
QUETZA37
Voiture : X3 30D
Re: Rétroviseurs dégivrants
Message par QUETZA37 »
Tu poses un glaçon contre le miroir : Mouhah: :arrow:
Il y a des conditions pour qu'ils fonctionnent, température en dessous de 6 degrés (je crois), lunette chauffante enclenchée,...
F25 étant équipé d'office (il n'existe pas de variante sans)
Côté électrique si cette fonction te semble non fonctionner, elle ne peut pas être lié à un fusible
Comme fusible F32 (7.5A) gérant d'autres fonctions associées au dégivrage (comme interrupteur porte conducteur,qui permet le réglage et autres spécificités du rétro, rabattement,électrochrome...) qui sont associées également.
Si le dégivrage ne semble pas fonctionner,peut être un soucis sur la connexion,câblage...
Le constates tu sur les 2 côté :?:
Peut être que le miroir a été remplacé par son ou ces anciens propriétaire...par une version "adaptable" mais sans la résistance chauffante...mais presque improbable si les 2 côté.
En principe si soucis sur résistance du miroir,l'outil de diag BMW permet de faire remonter l'info du défaut
C
Coupedoc
Voiture : BMW F25 35d
Message par Coupedoc »
Pour savoir si ça marche il faut un certain temps, donc un peu de patience avant que tu saches que cela fonctionne.
:welcom:
thierry22
Voiture : X3 2017
ok
merci pour cette réponse
effectivement + 6 degrés ,je comprend mieux.
Et pour ma F25 pas besoin d'enclencher la lunette ar chauffante...J'ai vérifié hier.
