Reset Plaquettes de frein avant non fonctionnel.
jimbolo
Voiture : BMW X3 F25 2.0d 184ch
Message par jimbolo »
La voiture a affiché le message "remplacement de plaquettes de frein avant".
Or j'a changé les 4 disques + totalité des plaquettes il y a 2000 km.
Avec un pote mécano, nous avons vérifié. les plaquettes AV sont encore bien épaisses.
La voiture freine bien et il n'y a aucun bruit ou autre phénomène en freinant.
J'ai essayé de faire un RESET en respectant la procédure, mais il y a un message : "RESET IMPOSSIBLE"
Quelqu'un peut-il proposer une solution ou a-t-il déja eu ce probleme ?
Re: Reset Plaquettes de frein avant non fonctionnel.
Plusieurs paramètres a vérifier.
Comme dit sur autre poste, desserrer la commande du frein de park avant reset
Reset impossible peut être :
- que l'échéance a été dépassé (autant en km qu'en temps) ...là seul un outil de diag peut remettre à zéro
- que l'échéance peut être associé a un autre service (type liquide de frein par exemple)...qu'indique les autres entretien
- as tu également pensé a remplacer les capteurs d'usure plaquettes
g
geb
Voiture : BMW 318ia f31
Message par geb »
je penche aussi au capteur d'usure des plaquettes. Si le fil a été coupé, tu peux toujours essayer de faire un RESET, impossible
Exact GEB, j'ai eu la blague, plaquettes neuves montées par BMW, 90000 km (sic!) sur l'indicateur en sortie de l'agence et 500 km après la mention "plaquettes à changer dans 2000 km". Ils avaient mal remonté le capteur d'usure et le fil était coupé par frottement sur la jante. J'ai essayé plusieurs fois de remettre le système indiquant le changement de plaquettes et ce fut impossible sans remplacer le capteur.
jimbolo
Outlander 68 a écrit : 03 déc. 2021, 14:31
Je n'ai pas encore essayé le RESET avec le frein à main dessérré.
Si ca ne marche pas, je ferai avec un reset Diag et vérification du câble du palpeur
Eric Xdrive
Message par Eric Xdrive »
En plus du frein de parking desserré il faut aussi la porte conducteur fermée pour que le reset soit possible. :Top:
Bon courage. :welcom:
fabien61
Voiture : BMW F31
Message par fabien61 »
J'ai eu le problème avec ma F31, le garage m'a changé les plaquettes et disques et le reset était impossible malgré toutes les tentatives et techniques diverses, même un coup de valise n'a rien fait. Il a fallu changer le capteur d'usure, ce que le garage n'avait pas fait au départ pour que le reset soit possible.
Le garage qui m'a vendu cette voiture a pris en charge les frais... et depuis cela focntionne.
P
Popo
Voiture : BMW 118d f20 2012
Message par Popo »
Salut , vous avez trouver la solution ? J’ai le même problème je ne peut plus rien reset sur ma f20 ça me met le même message , j’ai tout changer disque plaquette capteur , même au diag sa ne part pas , avez vous une solution ?
