Vibration habitacle entre 1800 et 2000tr
Snatch62
Voiture : X3 f25
Message par Snatch62 »
je viens d'acquérir un x3 f25 de septenbre 2016 pack M ,mais petit souci ,j'ai une sorte de vibration à l'intérieur de l'habitacle côté conducteur quand je suis entré 1800 et 2000tr/min que ce soit en roulant ou en neutre , après recherche à priori problème connu chez bmw cela proviendrait de deux durites clim qui se touche.
Avez vous rencontré ce problème et comment le résoudre.
Merci d'avance.
o
oliviercmoi
Voiture : X3 f25 20d xdrive clone 2016
Re: Vibration habitacle entre 1800 et 2000tr
Message par oliviercmoi »
Salut Snatch62,
j'ai ce même problème: vibration genre bruit métallique à l'intérieur de l'habitacle, plutôt coté conducteur, au point mort ou en roulant, qui démarre vers 1500t/mn et audible jusqu'à 2000t/mn environ, mais qui persiste au delà mais s'entend moins car couvert par le bruit du moteur. Le bruit de vibration ne s'entend pas de l'extérieur...
As-tu résolu le problème au final ?
Olivier
Olivier
g
gilles25370
Voiture : BMW X3 258 ch
Message par gilles25370 »
Un retour de vos experiences ????
o
oliviercmoi
j'ai finalement réussi à résoudre le problème. Il avait été documenté par le passé comme provenant du filtre à gasoil (sous le véhicule à peu près au niveau du siège conducteur) qui vibrait. Mon garagiste m'a assuré l'avoir vérifié et dit que celle problème ne provenait pas de là... Donc problème non résolu. plusieurs jours de recherche diverses, remplacement de pièces usées également (silent blocs, poulie de vilebrequin, etc.) suspectées d'être la source du problème, mais toujours pas de solution... Bref, j'ai insisté pour regarder de nouveau le filtre à GO, voiture levée, protection dessous de caisse enlevée pour accéder au filtre à GO, moteur tournant et coups d'accélérateur... et je vois et entend le filtre vibrer... contre la caisse! Donc petit bricolage pour éloigner de 2 cm le filtre de la caisse, tests, remontage et problème enfin résolu...
Tous les X3 et X4 20d semblent avoir ce problème un jour ou l'autre. BMW à Mougins a été INCAPABLE de me dire d'où venait eme problème et voulait me facture le remplacement des chaines de distribution, me disant que c'était la source du bruit... de vrais escrocs!
Voilà, j'espère que ça en aidera d'autres et désolé de ne pas être revenu sur le forum de suite pour mon retour d'expérience... j'ai complètement zappé...
Bonne route à tous!
Olivier
Olivier
g
gilles25370
:clin:
Galibois
Message par Galibois »
Tu m'étonnes que ce soit des escrocs chez BMW :faché: idem chez nous à Alès, d'ailleurs il faut que j’aille modifier mon avis sur eux.
Tu imagines si tu avais fait faire la distri et que le bruit continue ?
o
oliviercmoi
Ils m’ont fait un devis à 10.000 comprenant un changement d’amortisseurs avant…!!! C’est hallucinant
Olivier
