Camera de recul et angle mort
C
Clara34
Voiture : Future X3
Message par Clara34 »
Bonsoir
Je suis l’heureuse propriétaire d’un X3 190 cv de Août 2014.
Plusieurs questions,
- J’ai le radar de recul arrière, et dectecteur d’obstacle, j’aimerais mettre une caméra arrière voir devant, une solution?
- Rajouter le détecteur d’angle mort?
Le moteur est assez fiable tout de même? C’est une courroie ou une chaîne?
Clara
C
Clara34
Voiture : Future X3
Re: Camera de recul et angle mort
En cherchant qu’elle écran, peux de site m’inspire.. encore moins Ali express
https://avinusa.com/
Que pensez vous de ça?
En restant sur de l'origine BMW propose en post-équipement pour les model équipé SA508
La possibilité d'ajouter la caméra de recul (tout de même +300€ de pièce en passant par BMW)
Soit autour de 800€ l'ensemble,si opération confié à BMW
...en sortant du réseau BMW des alternative doivent exister avec montage compatible a l'équipement actuel...
Ton projet de passer sur un autre système d'exploitation reste une superbe alternative,puisque permet des évolutions et technologies actuelle.
Inconvénient si montage seul,montage peut être plus ou moins complexe et nécessite qque fois des montage "exotique" pour juste garder les options actuelle ou pour en ajouter ...
Dans les 2 cas,ton souhait d'ajouter les détecteurs d'angle mort,n'aura aucune influence sur le système d'exploitation (origine ou type android)
Les détecteurs d'angle mort, étant 2 radar présent sous les ailes arrière droit et gauche
Remplacement rétroviseur
+codage après avoir réalisé l'installation des calculateurs et faisceau électrique
...à ma connaissance personne ne c'est déjà attaqué a cette installation
C
Clara34
Voiture : Future X3
Comment savoir si équipé en SA508?
Un liens pour voir à quoi ça ressemble?
N'importe quel etk est censé te tiré la liste des options présente d'origine sur ton véhicule
Si non
:arrow: https://www.mdecoder.com/
:arrow: https://bimmer.work
C
Clara34
Voiture : Future X3
Bonne nouvelle je l’ai bien.
Donc en gardant mon écran je peux rajouter la caméra.
Un liens pour la camera à acheter?
Plus important qu'un lien...la référence origine BMW du kit
:arrow: 66212358777
Déjà tenté une demande auprès de BMW :?:
:arrow: https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q= ... 2961935387
:arrow: https://www.hubauer-shop.de/fr/reversin ... 58777.html
https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=762811
C
Clara34
Voiture : Future X3
Merciiii c’est sympa.
C’est que la camera avec les câbles ou juste la camera?
Clara34 a écrit : 30 mai 2022, 20:16
Bonsoir
J'ai le même moteur (aout 2014 aussi) et ce moteur B47 à chaines a une bonne réputation, je consomme un bon demi litre en moins qu'avec mon précédent X3 moteur N47, environ 6,7 l/100 km.
C
Clara34
Voiture : Future X3
Merci pour la réponse de la fiabilités du moteur qui me rassure
Au niveau de l’entretien . Il y a des choses particuliers à faire attention?
Page 4 du dernier lien transmis (tout le nécessaire)
:arrow: https://www.motor-talk.de/forum/aktion/ ... tId=762811
C
Clara34
Voiture : Future X3
Et pour revenir a l’écran,
C’est mieux à votre avis un boîtier car play ou remplacer l’écran pour plus de moderniter ?
:coucou: Clara
2 questions :
1:la taille de ton écran ?
2/Quel tel tu as?
Un boîtier CarPlay peut faire le job ….
Pour la caméra avant , il faut voir s’il existe un modèle pour ce véhicule ….
Concernant les angles morts , il faut les radars ainsi que l’écu , le câblage et enfin coder ….
J’ai voulu m’y atteler à une période mais j’ai abandonné l’idée, vu les montants et le temps a y passer …..
Concernant les sites, avinusa n’est pas fabricant ….
Il n’existe que 2/3 fabricants …qui sont chinois !!
Les 3/4 des boîtiers ont la même chose en interne ….éventuellement c’est juste l’interface qui change …donc tu peux regarder sur Ali …privilégie le nombre de ventes , l’envoi gratuit , voire aussi le retour gratuit sous 15 jours en cas de pb ….
C
Clara34
Voiture : Future X3
Music2105
J’ai l’écran 8,8 et iPhone
J’ai abandonné les angles morts et la caméra avant
Reste caméra arrière (j’ai déjà les radars) et CarPlay
Vu que tu as un iPhone , à ta place, j’irai vers le boîtier mmi CarPlay sans changer d’écran, vu la taille que tu as déjà ….
Sur lequel tu pourras éventuellement connecter une cam avant en plus de celle arrière…(si on peut l’installer)…
Dernière modification par music2105 le 05 juin 2022, 23:58, modifié 1 fois.
C
Clara34
Voiture : Future X3
Ok merci.
J’ai bien compris qu’il faut regarder sur Ali express etc mais pas fan..
Tu aurais un modèle ou un liens d’un modele plutôt fiable ?
Ce n’est pas une obligation pour Ali :NonNon: , mais sachant que tout est fabriqué là-bas, tout se ce que tu trouveras aura la large du vendeur ….
Si je ne me trompe pas , tu dois être en Nbt …
Re: [Tuto] Codage special F3X
Peux-tu vérifier ??
Pour Ali , il faut choisir un vendeur avec beaucoup de ventes donc une note haute, qui propose envoi gratuit et retour gratuit sous 15 jours si possible , si ça ne te plaît pas….
Dernière modification par music2105 le 06 juin 2022, 00:07, modifié 1 fois.
C
Clara34
Voiture : Future X3
Oui effectivement en NBT
Dans l’idée, Tu as par ex celui-ci :
https://m.fr.aliexpress.com/item/100500 ... aed8c3b387
A vérifier , il existe plus modèles différents…
Choisi le nbt , vérifie quel modèle de caméra arrière il te faut et tu as même une autre option pour la caméra avant …
Je regarderai demain plus en détails ……
Au fait , tu te sens l’âme un peu bricoleuse ??
C
Clara34
Voiture : Future X3
Mercii
Non Oula pas du tout…
Je connais un petit garage qui peuvent me le faire
