Je sors de mon garage et plein de travaux chez moi, je braque à gauche pour éviter un radiateur de chauffage par terre (si,si pas une blague) je braque à droite et oublie une échelle par terre. Je monte dessus, puis redescend et le stabilisateur de l'échelle arrache l'intérieur de l'aile avant gauche, voir photo.
Nombreuses pièces à replacer dont l'antibrouillard gauche, pour info prix BMW 156 euros plus TVA, je le trouve sur ALI même référence 35 euros "les deux!", envoie compris... Hallucinant...
Hé ben, tu n'y vas pas de main morte !!!
Si la même mésaventure m'était arrivé, j'entends déjà ma femme me dire :" Ah si ton garage était mieux rangé " !
Tu vas pouvoir remettre tout en état, toi-même ? Courage
Parechoc déschiré, phare antibrouillard et son support démoli (partie sortie sur la photo), et deux pièces liées aux caches lave phares que je n'ai pas, total pièces BMW 1100 roros plus TVA et 500 roros de MO... Je viens déjà de gagner 140 roros sur l'antibrouillard, je vais rechercher un parechocs d'occase vu son prix htva de 631 roros.
Auto réparée depuis vendredi. Il me reste un soucis le détecteur d'obstacle coté démoli a été arraché de son support et ses 3 fils coupés. Avant la réparation le système ne fonctionnait plus bien sur et l'ODB me le signalait à chaque démarrage. On a réparé par soudures les connexions (vérifiée bonnes par ohmmetre) mais le défaut subsiste et le système ne fonctionne toujours pas. Ma question faut il supprimer le défaut mémorisé lors de l'accident ou "en principe" la réparation aurait du remettre le système en fonctionnement? Merci de vos avis.
Non mais elle va au garage pour remplacer une sonde lambda et je le ferai vérifier à ce moment, en plus je me suis rendu compte que les laves glaces ne fonctionnent plus (le fusible est bon) et elle retourne chez le carrossier mardi pour cela.
Curieux les laves glaces avant comme arrière qui ne fonctionnent plus, câblage bon mais pas de courant aux pompes, par contre les essuies glaces fonctionnent et tous mes fusibles sont bons. Y a t-il une liaison avec le PDC qui ne fonctionne pas non plus??? Mystère pour moi.
