Au premier contact, l'odb annonçait un entretien dans 30.000 km ou 2 ans. Quand la voiture a eu 2.000 km, il a annoncé dans 26.000 km. Elle a maintenant 2.500 km et l'entretien est à prévoir dans 25.000 km. J'ai pourtant eu le pied droit très léger pendant ces km (le gauche aussi d'ailleurs). Quelqu'un aurait une explication ?
J'ai du mal à y croire, comment l'odb peut-il anticiper mon utilisation ? Ce qui paraît curieux est que l'odb semble compter double les km que je parcours: je m'explique, je fais 2.500 km et l'odb affiche 30.000 - 2 x 2.500 = 25.000 km.
Les kilometrage des révisions s'adapte en fonction de l'usage de la voiture.
Au départ, il y a près de 30 ans, l'OdB tenait compte des heures d'utilisation (comme sur un moteur de bateau ou d'avion pr ex). Ensuite, il se basait sur la consommation de carburant (plus on consommait, plus l'intervalle se raccourcissait).
Je pense qu'avec les progrès de puissance de calcul, les paramètres pris en compte sont de plus en plus nombreux.
En particulier, les démarrages à froid diminuent de façon importante l'intervalle ; du genre on sort la voiture du garage, on coupe le moteur pour aller fermer la porte, et on redémarre pour repartir. Le spetits trajets inférieur à 5 km aussi doivent compter au moins triple...
La 530d qu'on m'avait prêté l'année dernière avec le même moteur réclamait sa vidange après 9 mois et seulement 9000 km !
Je te comprends bien klawal. Cependant, dans mon cas, j'ai un aller retour Toulouse et un aller retour Morlaix, cela représente peu de démarrages et surtout de longs trajets à puissance raisonnable dans la mesure où le régulateur était sur 135. Je suis retourné à la concession et le verdict du cher d'atelier est tombé: reprogrammation.
J'en ai parlé à la concession qui m'a dit de revenir pour une reprogrammation. Je n'ai donc pas fait un reset pour l'instant de l'échéance de maintenance.
Klawal, j'ai fait le reset, un peu laborieux. La voiture à 4.500 km. Avant reset, l'ordi demandait la révision dans 22.000 km et maintenant elle le demande dans 27.000 km. C'est mieux. J'irai faire une reprog en septembre à la rentrée comme l'a proposé la concession.
Ton odb fonctionne donc correctement maintenant: pour les 4000 derniers km parcourus entre 21000 et 25000 il a déduit 4000 km (entre 23000 et 19000), cela est maintenant normal.
