info moteur
la frite masquée
Voiture : BMW X3 30D
info moteur
Message par la frite masquée »
En belgique on peut choisir pour payer moins de taxe un 30d 560Nm de 211cv .le cc me dit que le couple est identique,donc la différence de conduite est minime.Êtes-vous d'accord?
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Re: info moteur
Message par PG06 »
A priori cela est juste une bride électronique pour payer moins taxe. Une bonne reprogrammation et tu as les prestations "standards" voire plus.
Coluche
la frite masquée
Re: info moteur
Je suis d accord,mais si je reste comme ça pour ne pas avoir de problème garantie est ce que avoir 46cv en moins change beaucoup malgré que le couple est le même
Re: info moteur
Si le couple est le meme et au meme regime, ca veut donc simplement dire que les montees en regimes seront un peu moins haute, en d autre termes, tu seras obligė de passer le rapport suivant plus tot en cas de grosse bourre, et que en conduite normale, tu ne sentiras aucunes differences.
la frite masquée
Re: info moteur
Merci beaucoup
Re: info moteur
Le couple maxi est bien le même.
Mais ensuite, il décroît plus rapidement (pour mémoire : puissance (ch) = vitesse-rotation (t/mn) X couple (nm)).
La courbe de couple est identique jusque vers la zone de couple maxi, donc puissance identique jusque là, puis dans la partie haute du compte tours, le couple décroît plus rapidement, que sur la version non bridée, et donc moins de puissance.
En gros, pas de différence dans la moitié inférieure du compte tours, et un peu moins de peche en haut... ;)
steve7060
Voiture : X3 F25 2.0d pack M blanc Alpinweiss
Re: info moteur
Message par steve7060 »
Pour le moment , on ne sait pas faire reprogrammer les moteur 2.0d et 3.0d. dixit concess, ils sont vérouillé de la mort !!!!!
Alors si quelqu un a une adresse, mais une vrai pas des chipoteurs je suis preneurs, je parle de reprogrammer un 2.0D du nouveau f25..
Steve
Celui qui n a pas essayé, n a pas vécu !
P
PG06
Re: info moteur
Message par PG06 »
J'ai lu plusieurs échos favorables de SHIFTECH : http://www.shiftech.be/reprogrammation. ... ngine=2718
Coluche
steve7060
Re: info moteur
la réponse sur leur site:
"Pas disponible actuellement, vous pouvez vous inscrire sur notre liste d'attente en nous contactant par mail ou par téléphone."...
Si quelqu un a une autre adresse. ...
0
078334
Voiture : 320d 177cv, 330d 245cv , X3 35d SD, 420d GC, 435d GC ms
Re: info moteur
Message par 078334 »
etant habitué aux excellentes reprises de ma 330d (245cv)...
quelqu'un a-t-il des infos sur les reprises du X3 3.0d
car les chevaux supplémentaires peuvent peut etre compenser le poids/hauteur du véhicule...?!
mais j'ai l'impression qu'en xdrive, on perd un peu en reprises ?
(sauf au démarrage à priori)
et comme il n'y a rien de spécifier dans le catalogue...
si vous avez des infos, merci.
j
johnmako
Re: info moteur
Message par johnmako »
Pour mon A3 sportback, j'avais été ici:
http://www.powerconcept.be/
très sérieux, très pro, et une spécialisation pour les 4x4 apparement, il a un banc spécial.
Je l'appel demain pour voir si le 2.0 du nouveau X est reprogrammable déjà, ou pas...
