Jantes E83 adaptable F25 ?
Tory
Voiture : X3 30D F25
Message par Tory »
Tout est dit ou presque dans le titre. est-il possible de monter des roues (R17 Beheme) de mon ancien X3 E83 vers mon futur F25 que je devrait recevoir d'une semaine à l'autre ?
ça me permettrait de monter des neiges en n'ayant que les pneus à acheter :)
Merci,
steve7060
Voiture : X3 F25 2.0d pack M blanc Alpinweiss
Re: jantes E83 adaptable F25 ?
Message par steve7060 »
un post a déjà été traité à ce sujet , je pense il y a 2-3 mois...
Utilise l outil rechercher....
Celui qui n a pas essayé, n a pas vécu !
Tory
Message par Tory »
Merci Steve, mais mon problème n'est pas la taille des pneus mais plutôt de savoir si les jantes d'un E83 s'adaptent sur un F25.
en effet, le vendeur de la concession avec qui je traite pour mon futur F25 semble dire qu'il n'y a pas de compatibilité c'est pourquoi j'aimerais avoir d'autres infos.
Merci,
jfmx3
Message par jfmx3 »
Calmos s'était aussi renseigné à ce sujet lorsqu'il a acheté son F25, et on lui a répondu aussi par la négative, pour un pb de déport semble t-il .
voir ici : viewtopic.php?f=27&t=7377&start=20#p151931
C'est quand même fort dommage pour ceux qui avaient un jeux de jantes hiver avec leur E83 de ne pas pouvoir les remettre sur une F25...
xphoto
Message par xphoto »
c'est la loi du marché ;)
flatouinne
Message par flatouinne »
En théorie non, les jantes de l'un et de l'autre n'ont pas le meme déport, et pour les standards n'ont pas la meme largeur.
C'est pas monstrueux comme écart (déport 43 pour 46 si on compare des 8" ) mais ça peut suffire à poser problème. L'idéal serait de pouvoir monter une roue de E83 sur un F25 pour vérifier. (oui je sais c'est énorme comme réflexion :) )
Si c est enorme,quand meme ! :) car 3mm d ecart, a part si les pneus precedents passaient a moins de 3mm de la tole de carrosserie ou autre organe, ces 3 mm ne devraient pas influer trop sur le comportement !
Je pense qu il y a une grande partie de commercial dans tout ca. Il faut quand meme essayer pour voir je pense, aux dimensions des pneus pres a respecter .
Dernière modification par toby64 le 26 oct. 2011, 11:52, modifié 1 fois.
Bonne idée, mon fils va recevoir sa F25 et j'essayerai mes jantes E83 dessus...
P
PG06
Voiture : X3 E83 2.5L
Message par PG06 »
N'oubliez pas aussi que le nouvel X3 est made in USA et non Autriche !! Il prends aussi quelques pièces des X5 /X6 aussi et en plus du commerce il y a peut être un lien !!
Coluche
turboIII
Message par turboIII »
L'ancien X3 E83 était fabriqué en Autriche ?
Il prends aussi quelques pièces des X5 /X6 aussi et en plus du commerce il y a peut être un lien !![/
Si tu pouvais détailler ça m'interesse. :?: :?: :?:
Oui, l'ancien X3 a été fabriqué en Autriche par Magna Steyr à Graz.
P
PG06
Message par PG06 »
Pour les pièces X5/X6, de mémoire le X3 devait reprendre une partie du train arrière. D'où peut être les roues différentes.
Je ne parle pas des moteurs qui sont les mêmes en 3.5i et 3.5d.
Après si tu veux savoir exactement la liste des pièces seul realoem.com pourra t'aider : avec la référence identique sur les 3 modèles.
Coluche
PDD > as tu eu l'occasion d'essayer ?
X3-68
Voiture : 420d Xdrive MSPORT -- 118d MSport
Message par X3-68 »
Ma petite expérience ...
J'avais une 320d avec un équipement hiver. Jantes + pneus neige.
A sa vente j'ai gardé le jeu de roues. Quand ma femme a eu sa 118d, j'ai demandé à BMW si je pouvais monter les roues de la 320d.
Que Neni :shock:
Surtout pas, cela ne passe pas :shock:
Le déport n'est pas le même, effectivement 10mm.
J'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai essayé. Après vérif que les roues ne touchent ni carrosserie et les passages de roues AV lors du braquage à fond, ma femme a fait plus de 5000km avec les roues de la 320d sans aucun problème. :Top:
Donc, moi je dis à essayer !
Mieux vaut avoir Parkinson qu'Alzheimer car mieux vaut renverser un peu de son verre qu'oublier de le boire
Non, il faut que je "bloque" la voiture de mon fils, mais c'est souvent son outil de travail...
Re: Jantes E83 adaptable F25 ?
Personne n'a encore fait la manip pour valider ou pas le montage jante roue de e83 > f25 ?
http://www.entraxes.fr/vehicule/BMW/X3% ... 202010%29/
Sur ce site on voit que l'entraxe (5X120), l'alésage central (72,5), le déport (47 sur la E83 et 48 sur la F25) sont identiques, mais les vis sont différentes, 12X1,5 pour la E83 et 14X1,25 pour la F25.
Il faut donc, me semble t-il, vérifier que les vis de la F25 passent dans les trous des jantes de la E83 pour savoir si les jantes sont compatibles...Dès que mon fils revient de vacances je vérifie, promis...
ps : je viens de regarder le diamètre des trous de vis des jantes hiver de ma E83 et il fait environ 15 mm, donc cela devrait aller pour passer des vis de 14 mm...
Merci, j attends l info vu que j aurai mon f25 en octobre, pour savoir si je gerde mes roues ou si je les vend et part a la chasse de jantes et pneus pour f25. Mais j espere grandement garder mes roues ! :)
nico 67
Voiture : bmw X3 30d
Message par nico 67 »
Concernant le déport des roues du x3 f25 (pour ceux qui cherchent des jantes adaptables) j'ai mesuré sur le mien et il s'avère que le déport (ET) est de 38 devant et 48 derrière.
J'ai une monte 19" en 245 devant et 275 derrière c'est peut être ce qui explique ce décalage.
Il faudrait comparer avec quelqu'un qui a une monte en 18" ou 17"
