Reglage Normal ou sport !
Matlax3
Voiture : BMW E93 ..... X3 F25
Message par Matlax3 »
Bonjour, j'ai remarqué avec étonnement la présence prêt du changement de vitesse du fameux bouton permettant de passer de normal à sport dans mon X3 M 20D alors que je n'ai pas prit cette option de reglage de dureté de la supension et j'ai une boite manuelle ! D'apres mon vendeur cette une amelioration qui est monter d'origine sur toutes les nouvelles Bmw . Je pense avoir déjà lu des infos concernant celà mais je ne le retrouve plus dans le forum , est ce que quelqu'un d'entre vous pourrait m'aider à ce sujet ?
Merci d'avance .
Philou30
Voiture : BMW X3 M40D
Re: Reglage Normal ou sport !
Message par Philou30 »
Salut Matlax3,
Avec le Pack M tu as de serie un bouton "normal / sport " qui te permet : controle de la trasmission et qui passe ta direction en mode sport à assitance variable. Mais en ce qui concerne la suspension pilotée cela reste une option payante.
Philou30
En cas de boite manuelle, je ne pense pas qu'il ya ait une influence sur la boite
Par contre, ça doit jouer sur l'accélérateur, qui devient plus réactif, ce qui suggère subjectivement plus de puissance...
Matlax3
Ok, merci klawal pour cette info , je vous confirmerais celà la semaine prochaine .
Jeffrey75
Voiture : BMW X3 20d
Message par Jeffrey75 »
Oui, et la direction (au moins dans le cas de l'option direction sport, que je ne recommande pas, bientôt mon 2° changement de crémaillère ! ) devient plus ferme
