X5 fermé - sans batterie
- jeeper
- Débutant
- Voiture : BMW X5 - F15 Xline / 645Cia cab
A l'aide, j'ai démonté ma batterie afin de la recharger.
J'ai voulu refermer la voiture, j'ai donc pris les pinces et alimenté par les 2 bornes au niveau du compartiment moteur. J'ai refermé la centralisation avec la télécommande, puis refermé doucement le capot, mais pas complétement surtout.
J'avais à peine le dos tourné, que j'ai entendu un "cloc" !!!!! il s'est verrouillé tout seul.
J'ai vraiment l'air d'un con !
Avec ma clé au niveau de la serrure du chauffeur rien ne se passe ni en tournant à gauche, ni à droite.
Y en aurait-il un qui aurait une idée génial pour ouvrir ma bagnole ?
- Thomas
- Fondateur du site
- Voiture : Voiture à piles
- Contact :
Re: X5 fermé - sans batterie
As tu essayé de tirer sur la poignée avant et pendant que tu tournes la clé ?
Si la clé physique ne fonctionne pas sur vas devoir alimenter la voiture. La masse est facile à trouver (carrosserie, frein, échappement ? ...). Le le + tu peux y accéder apparement soit via un câble démarreur, soit celui d'éclairage de plaque d'après les vidéos ci-dessous.
!! Attention à ne pas tout griller, je n'ai pas testé !!
Sinon tu peux essayer d'ouvrir le capot (sur E70) :
Donne nous la fin de l'histoire.
- jeeper
- Débutant
Merci Thomas pour les vidéos.
Sur la première le gars arrive à amener du jus. je me demande par où il passe car c'est pas mal fermé par les protections du dessous.
Sur un autre forum, un gars me demande si j'ai un attelage. Or j'en ai installé un au printemps dernier. C'est pas con comme idée. Mais brancher sur quel fil ?
Si non, je pense avoir trouvé un plan B.
En enlevant la grille d'aération supérieur du capot coté chauffeur, j'ai vu la gaine du cable qui permet d'ouvrir le capot.
On voit la partie en jaune :
J'ai essayé de tirer fort dessus, ca vient pas. Mais je pense qu'en le sectionnant pour récupérer le cable, je devrais pouvoir m'en tirer.
Je l'ai commandé, (30 € sur Ebay, livaison dans 3-5 jours - réf 51238402615).
Je te tiens au courant,
Merci pour ton aide.
Thierry
Thierry
- PDD
Curieux avec mon X3 E83 je peux ouvrir la portière conducteur "mécaniquement" avec la clé de secours. Sinon comme signalé alimenter le plus de l'ampoule d'éclairage de la plaque mais cela ne devrait fonctionner que si l'allumage de l"ampoule se fait par retour à la masse, ce que j'ignore.
- jeeper
- Débutant
Salut à tous,
Je suis tombe passé par la grille d'aération du dessus du capot moteur, la gauche.
Avec une pince coupante j'ai essayé de sortir la gaine et son câble, mais pas facile de le sectionner complétement pour le ressortir à l'extérieur.
J'ai donc retiré dessus très fort. Je m'étais aperçu de rien mais en essayant de lever le capot moteur, je me suis aperçu qu'il se levait.
J'ai pu alors rebrancher mes pinces pour alimenter en 12 volts afin de commander la centralisation et ouvrir le véhicule.
Il ne me restait plus qu'à installer la nouvelle batterie, et à changer le câble d'ouverture (28 €) pour que tout revienne dans l'ordre.
Merci pour votre temps,
