Voyant après changement de batterie
G91
Voiture : BMW X5 11/2006
Message par G91 »
après le changement de batterie faut - il passer à la valise pour remettre l'électronique en ordre.
suite à un problème du à une batterie neuve défectueuse(800A) 12,8 volts à vide et 4,6 volts lorsqu'elle raccordée à la voiture, j'ai le voyant 4/4 qui reste allumé mais il y a peut être autre chose.
merci pour vos conseils.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: après changement de batterie
Message par bilon69 »
Salut G91, à ma connaissance non. Aucune raison de passe à la valise. :coucou:
Normalement, il suffit de rouler 500 m environ, et le témoin devrait s'éteindre.
Dans certains cas le TOP ou les vitres sont à reprogrammer (procédure doit être décrite dans le manuel)
G91
Message par G91 »
merci à vous pour la rapidité de vos réponses.
M41
Voiture : BMW X5 4.6IS
Message par M41 »
Bonjour petite question bête: elle est ou la batterie sur un X5 :?: ?
Janlo
Voiture : BMW X5 3.0d E70
Message par Janlo »
Dans le coffre, tu ouvres le "capot" de roue de secours, et elle est là, sur la gauche bien cachée ;)
RIRI
Message par RIRI »
La batterie est située dans le coffre sous le support de la roue de secours ! J'ai débranché la mienne pendant quelques heures pour souder des échappements sur mon X5 et je n'ai eu aucun souci quand je l'ai reconnecté, à part le réglage de la date et de l'heure...
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Re: Voyant après changement de batterie
Message par BreizhMW »
Et la radio qui se met en route a fond toute seule :D :D :D
J ai debranchė 3 fois ma batterie, et a chaque fois, des voyants allumes, des fois 1, des fois 3, la premiere fois, ca s eteind au bout de 500m, la 3 ieme, 10 km et quelques redemarrage ( le dernier devant la concess BM, ca a du le faire flipper le x3 :). )
L electronique BMW, c est pas une science exacta :)
BreizhMW
C'est bon pour l'adrenaline :Rouge: :Rouge: :Rouge: . :D .
