Panne du réglage de la hauteur du volant
RIRI
Message par RIRI »
Salut tout le monde, petit soucis avec mon X5 depuis hier, le réglage de la hauteur du volant ne fonctionne plus :( ! Quand je mets le contact ou quand je le coupe rien ne se passe alors que normalement il se relevait pour faciliter la sortie du véhicule ou reprenait sa position mémorisée. Par contre le réglage en profondeur fonctionne normalement... j'ai vérifié les fusibles dans le coffre et tout est bon ainsi que les connectiques des moteurs électriques sous le siège conducteur car j'ai lu dans un autre sujet que le réglage du volant et du siège était lié ! J'ai aussi débranché la batterie pendant quelques secondes pour faire un "reset" mais toujours rien... si quelqu'un a une autre idée :?: :?: :?:
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: Panne du réglage de la hauteur du volant
Message par insid78 »
Hello
Le mien ne bouge pas a la coupure du contact
Y a peut être une manipe ou une programmation?
Et lorsque tu actionne le levier, tu arrives encore à le faire bouger en hauteur ?
Car l'automatisme en entrée ou sortie est pas mal boggué...
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Si j'étais Riri, j'essaierais de régler le volant dans une position basse, puis mémoriser la position sur un de boutons du siège et aussi avec la clé, puis essayer si tout fonctionne ...
Le volant est peut-être réglé en position maximum haute ?
Mais je ne suis pas Riri ...
(j'espère que ma maigre contribution va permettre à Riri de sortir de sa voiture, lui qui est toujours coincé derrière le volant depuis 13h41 et qui nous contacte depuis son téléphone portable grace à la connexion WiFi de son X5 ...)
Flagada
insid78
A mon avis, tu as raison
cela fait 15 minutes que tu as posté et il ne répond pas
A tous les coups il est coincé. :D
RIRI
Message par RIRI »
Heureusement pour moi il est bloqué en position haute, ce qui m'a permit de sortir du X5 :lol!: ! Et quand j'actionne le levier ça ne bouge pas, à part le réglage en profondeur...
Voiture : Xantia
J'ai déjà eu ce souci sur ma 530d E61 alors qu'elle était neuve.... De temps en temps, le réglage en hauteur était en panne et quelques jours après il refonctionnait de nouveau :scratch: :cry:
Je pense en effet qu'il doit y avoir des bugs dans le système ....
RIRI
Message par RIRI »
Au pire j'attendrai la prochaine révision qui approche pour passer la valise...
grenox
Message par grenox »
Salut Riri
J'ai eu le même symptôme, après avoir bougé le réglage de mon siège en roulant je me suis aperçu quelques temps après sans y faire attention que le volant ne se levait plus quand on coupait le contact et c'est tombé dans l'oublie. Puis dernièrement après grand nettoyage du plancher et re-déplacement en tout sens du siège je l'ai remis en place avec le bouton mémoire et la fonction levée du volant est réapparue. En fait j'ai l'impression que quand le siège est dans une position non enregistrée la fonction confort du volant est suspendue.
RIRI
Message par RIRI »
Suite et fin de mon petit soucis de réglage du volant... j'ai profité de la révision des 120000kms pour demander de voir si cette panne était réparable sans trop de frais et il a suffit au mécano de démonter les caches plastiques et de resserrer une vis pour que tout rentre dans l'ordre :cheers: ! En effet c'est une simple vis qui c'était désserrée et qui bloquait le réglage en hauteur du volant.
:coucou: Riri, comme quoi parfois passer par un vrai pro peut avoir du bon.
Bonne news en tout cas :Top: plus besoin de faire régime :lol:
RIRI
Message par RIRI »
J'en ai jamais eu besoin car le volant était bloqué en position haute ;)
:Top: :lol!:
h
huricanne
Voiture : BMW X5 E53 Finiton LUXE 2002
Message par huricanne »
J'ai exactement le même problème! sauf qu'hier miracle le volant répond mais il faut appuyer fortement sur le commodo et le volant "force " lors des déplacement. Cependant il ne se remet pas en position initiale lorsque j' éteins le volant, et la fonction mémorisation du siége ne fonctionne pas nn plus.
Tu saurais me dire quelle vis a touchée le mécano stp?
Merci.
grenox
En attendant une réponse, tu devrais pet-être regarder ce sujet :?: :
viewtopic.php?f=45&t=22440
h
huricanne
Humm d' après le sujet on pourrais penser que c' est la commande qui beug.
Mais étant donné le bruit que fait le volant lorsqu'il bouge... je me pose quand même la question :shock:
grenox
Tu peux toujours retirer les plastiques de la colonne pour voir si frottement :cyclops:
h
huricanne
Oui ca à l'air simple comme opération, puis peut etre qu'un coup de graisse et hop c' est repartie.Verdict ce soir .
http://www.realoem.com/bmw/fr/showparts ... Id=51_3735
h
huricanne
Bon... malgré le fait d' avoir enlevé le cache ce problématique reste une énigme. En position haute la colonne force un peu plus. En remontant le cache le volant ne voulait rien savoir impossible de le faire bouger.
Et ce matin il répond au commodo...
Du coup toujours pas de mémorisation de la position des sièges et ni volant. :Nul:
grenox
Je n'aurai pas remonté les caches de suite, de manière à pouvoir bouger le faisceau quand le problème arrive .
Pour la mémo ce n'est peut-être pas lié :?:
