Le gazoil n'arrive pas au filtre
d
demo33
Voiture : X5 2001
Message par demo33 »
Bonjour a tous,
Voici un autre problème je deviens fou :Faim: avec se X5 : Le gazole n'arrive pas a mon filtre a gasoil ( j'ai enlever la durite qui arrive sur le filtre a Gasoil et quand je démarre le X5 riens ne sort de la durite)
possible que cela vienne de la pompe de gavage si oui , pouvez-vous m’indiquer ou se trouve la pompe sur mon X5 e53 de 2001 ou comment tester son bon fonctionnement
Bien cordialement a tous.
d
demo33
Voiture : X5 2001
Re: Le gazoil n'arrive pas au filtre
Re,
j'ai sous les sièges arrière deux cache noir avec 6 écrous une coté chauffeur et un autre coté passager,
je crois donc que la pompe se trouve coté passager, quand je retire les 6 écrous donc un gros cache noir
je trouve en dessous un grosse cosse et deux durite, mais comment retiré la pompe ? merci pour vos réponses
Une fois de plus REALOEM est ton ami ;)
d
demo33
Voiture : X5 2001
Oui merci je l'avais déjà vu, j'ai démonter la jauge avec la pompe immergé dans le gasoil demain je testerais la pompe en directe.
La Pompe a t-elle un fusible ?
Normalement quand tu mais le contact je devrais entendre la pompe non ?
romain
Voiture : bmw x5 3.0dA e53 pack sport
Message par romain »
En tout cas elle a un relais 40 euros avec la main d'œuvre chez bm(changée il y a 2 ans) mon x démarrait quant il voulait au moment la... ;)
d
demo33
Voiture : X5 2001
J'ai tester la pompe de gavage en direct elle marche très bien, ou se trouve le fusible ou relait sur le X5 e53
merci pour vos réponses Urgent !
ok le relais se trouve sous la boite a gant le N°1
voir comment démonter la boite a gant ?
