urgent x5 ne demarre plus code odb compte a rebours
cyril bmw x5
Voiture : bmw x5 3.0d
Message par cyril bmw x5 »
bonsoir
je possède un x5 E53 de 2001 et suite au changement de ma batterie qui était HS,mon véhicule ne démarre plus
l'écran 16/9 éme affiche un code a 4 chiffres a rentrer,j'ai donc contacté bmw assistance et il m'ont dit de rentrer le code 0000
c'est ce que je fais depuis vendredi et l'alarme se déclenche et rien ne se passe,sauf de temps en temps on entend un petit peu le démarreur s'enclencher
j'ai débranché ma batterie comme ils m'ont dit j'ai rentrer mon code et il y a un compte a rebours qui reste bloqué a 9:59 mn dans la désactivation d'urgence
ça va faire 3 jours qu'il est bloqué devant la maison (heureusement) et j'en ai absolument besoin lundi pour aller bosser
l’assistance m'as dit de le faire rapatrier chez bmw,mais si quelqu'un a déjà eu ce problème ou est en mesure de trouver des solutions,merci de pouvoir m'aider car je suis désespéré et je ne sais plus quoi faire
ou si quelqu’un a la notice d'utilisation du véhicule et pourrais me dire la procédure d'urgence qui apparemment est noté dans le livret,que évidement je n'ai pas ce serais gentil de pouvoir me la donner,par ce que j'ai peut être zappé une étape
merci a tous!!!
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: urgent x5 ne demarre plus code odb compte a rebours
Message par insid78 »
Hello
:scratch: Désolé mais je n' ai trouvé la "procédure d'urgence" dans le :study:
cyril bmw x5
merci quand même insid c'est sympa a toi
est ce que ça te serait possible,ou est ce que tu aurais les pages en pdf du manuel,car j'ai acheté mon x5 sans,et ça m'éviterait de tout le temps poser des questions :D
je te remercie par avance en espérant trouver la solution rapidement
insid78
190 pages a scanner :lol:
par contre il est dans les tutos.... mais en anglais ...Si tu maitrises la langue de Shakespeare :cheers:
cyril bmw x5
oui je sais je l'ai déjà en anglais,mais je le recherche en français
merci quand même pour ton aide
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Message par BreizhMW »
Le code 0000 est le code par défaut a la sortie d'usine du X5.
L'ancien propriétaire la surement changé en mettant son code perso.
Si tu peux le récupérer...
Steph
Voiture : e92
Message par Steph »
Quand je stationnais en grandes ville (Paris, Lyon, etc...) j'utilisais cette fonction très pratique sur ma e53.
Il faut que tu contactes l'ancien propriétaire pour qu'il te fournisse le code qu'il avait entré, puis modifie le.
cyril bmw x5
merci pour vos infos,mais le véhicule viens d’Italie,donc ça va pas être facile de retrouver l'ancien propriétaire,car je l'ai acheté au minimum en 3 eme main
je vais essayer de voir de ce coté la
merci pour vos renseignements
insid78
je devais pas etre reveillé hier soir
voila ce que j'ai trouvé ce matin dans le :study:
si ça peut t'aider :cheers:
cyril bmw x5
oui merci c'est exactement ça qu'il me fallait,mais chez moi ça marche pas,je fais bien la procédure qu'ils disent dans le manuel,mais au bout de 10 mn le moteur ne démarre toujours pas et le compte a rebours ne bouge pas,il reste bloqué sur 9:59 mn
t'as pas autre chose de préciser en cas de blocage du compte a rebours ou autre dans ton manuel?
voici une photo et une vidéo de mon problème
si quelqu'un a une idée,je prends tout au point ou j'en suis!!! :Rouge:
Les boutons "changer" ou "désactiver" sont inopérants?
grenox
Message par grenox »
Je ne trouve rien dans le TIS pour t'aider.
Je ne suis pas habituer au code de démarrage et je me demande pourquoi le X5 ne l'exige pas à chaque démarrage, sinon à quoi ça sert ?
En regardant la photo et la procédure d'Inside78, je pense que tu ne devrais pas avoir de chiffre inscrit sur l'écran mais seulement des tirets ! Est-ce toi qui l'a inscrit ?
Tu devrais débrancher la batterie au moins 30 mn pour bien remettre tout à plat. Si à la remise en route la clé en position 1 le zéro s'affiche encore il doit y avoir un bug, si tu as quatre tirets ne touche à rien pendant le décompte et à la fin ça doit démarrer.
cyril bmw x5
oui grenox,c'est moi qui est entré les chiffres car a la place il y a bien des tirets
je l'ai laissée brancher plus d'une demi heure et le décompte ne veut toujours pas démarrer,c'est bien ça mon problème,j'ai vu une vidéo en anglais sur you tube ou le gars a le même problème que moi,son compte a rebours ne bouge pas et il a réussi en branchant apparemment un odb d'une autre bmw si j'ai bien vu,et la comme par miracle son compte a rebours se met en marche et au bout de 10 mn,son véhicule démarre,donc ça prouve bien qu'il y a un truc!!!
je te laisse regarder
en attendant je vais vérifier tout mes fusibles voir si y en a pas un de grillé,mais je ne pense pas que le problème vient de la
je peux pas mettre une vidéo ici?
La nouvelle batterie, elle est bonne , c est sur ?
cyril bmw x5
oui elle est neuve,je l'ai achetée hier
je viens de vérifier tout les fusibles et les relais et ils me semblent tous corrects donc je ne vois pas a part réinitialiser le code avec une valise (peut etre pas obligé chez bmw),ou alors avec un carsoft,je ne sais pas,je laisse tomber ca me saoule :Rouge:
merci quand meme a vous!!!
Je dis c comme ca, parceque ca m est arrivé, des fois une batterie neuve , n est pas trop chargée.
Ca vaut peut etre le coup de la charger a bloc une nuit ?
Car il me semble que tu dis au debut que t as entendu un peu le demarreur ?
insid78
Le compte à rebours semble se lancer à partir du moment ou il emboîte la connection sur le côté à droite.
As tu fais la même manipe :?:
cyril bmw x5
non par ce que je ne sais pas c'est quoi qu'il connecte et d’où il sort le connecteur pour le branché,par ce que les deux odb sont allumés,je ne comprends pas comment il fait ca
c'est dommage par ce que ca semble bien marché!!!
cyril bmw x5
bonjour
pour vous répondre a mon problème,je viens de récupérer mon véhicule chez bmw
verdict,c'est le compteur (odb) qui est mort
recherche de panne 500€,compteur 400€
donc voila si vous rencontrez la même panne,inutile de l'emmener chez bmw,il vous suffit juste de débrancher la fiche noir derrière le compteur et après il redémarre,ensuite il vous faudra changer votre compteur
merci a tous pour vos réponses et vos recherches
sujet clos!!!
Merci pour ton retour . Ca peut en effet aider au cas ou ? ;)
