Code erreur "systeme injection"
SYLVA40
Voiture : BMW X5 E53
Message par SYLVA40 »
Bonjours,
Mon X à 140 000 Km et j'ai le message "systeme injection" qui qui s'affiche dès que je dépasse les 4000 tr/mn.
Si je coupe le moteur et que je redémarre le méssage disparait de même si je reste sous le 4000 tr/mn pas de message.
Quelqu'un peu t'il me fairte paratger son savoir ou son experience.
J'ai lu qu'il fallait faire diagnostiquer les injecteur et les faire regler par un garage bosh? qu'n est il?
Ou qu'il fallait voir du coté du flitre à Gazoil?
Remarque par temps froid et moteur froid au démarage j'ai un beau panache de fumée pendant un petit moment et ça sent vraiment le mazout.
Merci pour vos réponse
Michael
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Re: code erreur "systeme injection"
Message par bilon69 »
Ça sent l' injection h.s
Mais va donc te présenter avant de te faire Zlataner par les modos ;) :coucou:
Salut , il serait bien que tu passes par la case presentation comme tu l as lu lors de ton inscription !
Merci :Moderateurs:
SYLVA40
Presentation faite et bien faite, je raconte mon historique avec mon X.
Comme j'ai toujours mon message système injection quelqu'un a t'il un conseil, une experience?
Merci par avance
grenox
Message par grenox »
Il faut commencer par le plus simple : changer le filtre à GO puis si toujours pareil direction le diagnostique BMW ou station Bosch
SYLVA40
Le filtre à gazoil à été changé il y a moins d'un an et j'ai du faire 10 000 Km mais faut il le changer malgé tout?
grenox
Pour voir s'il est encore bon il faut le scier en deux :Rouge:
Blague à part si tu as un soucis d'injection cela peut aller du réservoir plein de saletés ou aux injecteurs en passant par les pompes, le filtre, le calculateur, etc...
Tu peux avoir un filtre encrassé au premier plein, tu vois ce que tu mets dans le réservoir ?
RIRI
Message par RIRI »
Je viens de traiter mes injecteurs avec du "Mécacyl" en preventif et j'ai senti un réel changement dans le comportement de mon X5 ( plus léger ) :Top: ! Je te conseille vivement ce produit qui fait des miracles aussi en curatif en mettant le flacon entier dans 50L de gasoil !!! Pour moins de 30€ ça serait dommage de pas tenter le coup...
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Message par mairet »
moi aussi je traite mes véhicules au Mécacyl, huile et gasoil voir boite et pont quand je peux.
Ne pas s'étonner de la fumée blanche dans les début ainsi qu'une odeur.
Cordialement.
SYLVA40
Je vais donc commencer par changer le filtre à gazoiL, quelqu'un peut me renseingner ou je peux acheté un filtre à gazoil sur internet?
Pour ce qui est du carbutant je fait le plein au Super U du coin? Mais le dernier plein j'ai mis du gazoil plus (plus cher et donc supposé être plus performant!) j'ai également consommé presque tous le reservoir et la reserve par deux fois à l'odb il me resté 30Km, est ce que cela peut encrassé le filtre à gazoil?
Je précise que le message s'affiche que si je dépasse les 4000 tr/mn et il n'y pas de conséquance sur le comportement de la voiture. Un fois le contact coupé au redemarage plus rien. Vue que j'appuis pas tous les jours je n'ai jamais le message car je vais rarement au dessus de 4000 tr/mn
Mécacyl, connais pas je vais me renseiner mais est ce que cela ne va pas altérer autre chose, car les complément ou additif carburant ne sont pas toujours plébicité par les mécano et garagiste?
RIRI
Message par RIRI »
Commence par le traitement au Mécacyl !!!!!!!! Ça va décrasser tout ton système d'injection et le protéger ! Comme dit mairet ça fume un peu les 300 premiers kms mais c'est normal. A essayer vraiment, crois moi :Top:
grenox
SYLVA40 a écrit :
quelqu'un peut me renseigner ou je peux acheté un filtre à gazoil sur internet?
Chez Oscaro ou Misterauto entre autres
SYLVA40
Ok cette semaine j'achète du Mécacyle mais y a t'il d'autre personne pour confirmer l'utilisation de se produit car par experience ces additifs n'ont pas bonne presse, je sais que j'insiste mais jusqu'à present on ma toujours déconseillé l'utilisation ce type de produit?
grenox
Je ne connais pas le mécacyl. Quoi que tu décides commence par le filtre car s'il est sale et que ton produit décrasse, où va aller la saleté à ton avis ? :cyclops:
SYLVA40
Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi mon problème se déclenche à 4000 tr/mn, ok je fais appel de carburant plus important mais après?
Quelqu'un peut il me renseigner
Pour le filtre à carburant il est commandé je devrai le recvoir bientôt
OSMAN
Voiture : E60 530 i
Message par OSMAN »
Tu vas t'amuser un peu pour remplacer ton filtre.
Bon courage.
N
Ness
Voiture : BMW X3 3.0D
Message par Ness »
Salut
A mon avis ton filtre a gazoil n'a rien a voir mais le changer sa ne fait pas de mal. Tu as certainement un pb de gestion en alimentation du Go peu être un injecteur ou 2 dont le mécanisme ne s'ouvre pas au maxi. Tu doit faire un test sur les valeur de correction injecter à différent te/min 1000 2000 3000 3500 4000.
SYLVA40
Re: Code erreur "systeme injection"
Dois je en conclure que mes injecteurs son HS ou un réglage est il possible
N
Ness
Message par Ness »
Tu ne pourra conclure qu'après avoir fait un diag !
manucos
Voiture : bmw e39 530d phase 2 bvm / X3 E83 LCI 3.0D
Message par manucos »
la dernière fois que j'ai eu ce message, c'était un injecteur hs...donc direction un vrai diéséliste au nom de Bosch service et souci résolu :D
ils sont compétents, moins couteux qu'ailleurs, et c'est leur boulot aussi :roll:
