Je viens de m'apercevoir que le sol des places arrières de mon X5 de 2000 est mouillé.
Savez vous d'où l'eau peut venir?
Merci pour vos conseils
Cordialement
Nicolas
Commence par regarder derriere les contre portes , tu vas trouver sur le forum des posts parlant de ca : soit co,tre porte, soit toit ouvrant ( plus perticulierement dans les sections e83 et e53 )
Je relance le post après changement des deux gros joints des portes arrières, l'eau est revenue surtout du côté gauche (il n'a pas plu depuis le changement)
Avez vous une idée d'où l'eau pourrait venir ?
Nicolas
Oui j'ai du démonter ma garniture de porte gauche et il n'y a pas de trace d'eau sur le plastique qui fait le pas de porte mais j'ai l'impression que l'eau vient plutôt du centre de la voiture (elle est penché vers la gauche parking avec les roues de droite plus hautes) d'où l'eau qui coule vers la porte de gauche
Voilà quelques explications mais je ne trouve pas la solution
Nicolas
On ne voit pas forcement de trace dans les contre portes.
Tu peux comme je l ai fait sur la mienne pour trouver l origine, ouvrir la porte, enlever le contre porte et laisser couler de l eau via un tuyau d arrosage sur le leche vitre et regarder si ca rentre .
Oui j'ai un toit ouvrant, par contre je trouve quand le cache du toit est ouvert et que toit ouvrant est fermé en roulant il fait plus de bruit donc on roule avec le cache fermé.
Si le joint fait du bruit il est peut être fatigué donc il peut prendre l'eau
Mais je devrais voir des traces sur les montants ou sur le plafond
À voir
Si ça fuit par le toit ouvrant il est possible que l'eau passe le long des montants derrière les caches des ceintures entre les portières ou entre les portes AR et le coffre, c'est galère pour trouver, si tu ne vois rien en démontant les caches, avant de les remonter bourre derrière avec du papier bien sec (journaux ou mieux sopalin) sans gêner les ceintures et tu regardes quelques jours plus tard après pluie ou arrosage si tu en retrouves mouillés.
