Bonjour à vous tous.
Quelqu'un peut-il me dire ce qu'est cette boite ronde et noire se trouvant au dessus de la batterie dans le coffre et qui se met à vibrer de temps en temps en faisant du bruit. Merci d'avance. Pierrot.
Merci beaucoup de ce renseignement. De temps en temps, il arrive qu'il y a une forte odeur de "chaud" dans le coffre. Cela viendrait-il de ce compresseur?
Possible ... a contrôler, mais de mémoire le compresseur tourne pas si longtemps que cela, un défaut d étanchéité sur le réseau d air ! il te faut regarder ca de plus prêt :face:
Quand le compresseur se met en route, il fait un petit ronronnement qui est perceptible du siège conducteur ...
Il le fait lorsque l'on se gare avec deux roues sur le trottoir, ou dans une rue en pente, ou encore lors de l'ouverture du véhicule si par exemple il est en pente, si le coffre est chargé ...
Il y a plein d'autres moments où le compresseur se met en route, véhicule à l'arrêt ... Lorsque le véhicule roule, il ne m'est jamais arrivé de l'entendre, les bruits "roulants" couvrant celui du compresseur.
Toujours est-il que ce bruit ne doit durer que quelques secondes, une dizaine grand maximum (si j'en crois mon expérience de 7 ans avec le même X5 avec régulateur)
Je n'ai pour ma part jamais senti de cramé dans le coffre ...
Arrives-tu à l'entendre se mettre en route ? Si oui combien de temps fonctionne-t-il?
Salut Flagada, merci de ta réponse. En fait, je ne l'avais jamais entendu et j'en ai été surpris lorsque j'ai recherché dans le coffre (moteur en route) d'où pouvait provenir l'odeur de "chaud". Odeur dont je n'ai toujours pas trouvé la provenance d'ailleurs.
Tu as probablement une fuite sur ton réseau pneumatique. A traiter au plus vite si tu ne veux pas que le compresseur tombe en carafe (c'est lui qui chauffe, non ?)
