Bonjour à toutes et à tous, je souhaiterai savoir si quelqu'un à réalisé un tutoriel sur le remplacement des bougies d'allumage sur x5 4.4i ? J'ai voulu regarder un peu à quoi ça ressemblait et j'ai donc démonté le cache du moteur, mais surprise, pas de visuel direct sur les bobines qui coiffent les bougies. J'ai remis le cache et me voilà Il y a à l'évidence plus de démontage pour atteindre les bougies que ce que je pensais. J'ai changé mes bougies il y a peu sur ma 328i cab e36 , un jeu d'enfant. Je pensais naïvement faire de même sur le v8. A moins qu'il s' agisse d'une intervention spécifique qui nécessite une validation à la valise ? J'attends donc vos conseils et avis lomac.
salut
pas de tuto mais facile a realiser
il faut enlever le cache moteur puis la piece 17(2 petits caches) puis la piece 4 ,clef de 10 je crois
ensuite tu vois les bobines,une sur chaques bougies
tu debranches la fiche et les deux vis qui tiennent la bobine il n y a plus qu'a enlever celle ci et tu as a bougies en dessous..
si tu veux un conseil,mets de la graisse cuivrée sur le filetage de tes bougies neuves avant de les monter,ceci facilitera le démontage plus tard & évitera que les bougies grippent sur la culasse
Mécano depuis 25 ans...
Moi je l'achéte chez Electrodiesel mais tu dois pouvoir trouver ça chez tous les vendeurs de piéces auto tel que AD,voir chez Feu vert ou Norauto......& au pire,sur le net
