full led
bobo56
Voiture : x5 e53,ducati748,opel vivaro!
full led
Message par bobo56 »
bonjour bonjour, j ai commandé un pack led pour mon x. je voulais savoir si les plafonniers etc sont faciles a demonter,si c est juste clipser etc! merci a vous
chelloisangles
Voiture : AT 220i
Re: full led
Message par chelloisangles »
:coucou: Oui , ils sont juste clipsés , et rien de difficile pour les déposer ( faire délicatement levier avec un petit tournevis plat .) ;)
FaFa81
Voiture : X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Re: full led
Message par FaFa81 »
Salut !
J'ai passé le miens en full led il y'a quelques jours, et pour le plafonnier avant sa reste assez simple, j'ai passé une lame de cutter dans le gros cache carré du centre (à coté du micro) puis une fois se cache enlever tu vas apercevoir les agrafes argenté du plafonnier une à gauche et une à droite ensuite il suffit d'appuyer avec ses doigts sur les agrafes en poussant vers le bas et le plafonnier vient tout seul ! ;)
Pour l'arrière, sur mon X5 j'avais le lecteur DVD au centre d'origine, donc se sont des simples caches blanc comme sous les portes ou dans la malle, donc on rentre un petit tournevis plat et fin dans la petite encoche et on fait doucement levier ! ;)
BMW X6 Blanc Alpinweiss 3.5D Exclusive + Pack Innovation
Pyros
Voiture : BMW X5 E53 Phase 2
Re: full led
Message par Pyros »
Je suis moi aussi passé en full led et je n’ai pas réussi a démonté la partie transparente, mes led sont installer mais j’ai des trace et je voulais les nettoyer mais elle son a l’intérieure du carreau e impossible de le démonté le carreau a l’air soudé !
FaFa81
Re: full led
Si tu parle du plafonnier avant, si si sa démonte bien il y'a 2 petite vis, je les démonté quand j'ai monté mes leds, j'avais trouver une photo, je la cherche et je te la poste ici ! ;)
FaFa81
Re: full led
Voila c'est se message que j'avais trouver :
BreizhMW a écrit :
PETITE ASTUCE :arrow:
Après avoir enfin déposé les plafonniers pour changer les ampoules centrale,
j'ai trouvé la solution pour éviter d'agrandir les trous des réflecteurs pour passer les leds:
Il suffit de dévisser les 2 vis a l'arrière (emplacement encadré rouge) et ca ce démonte.
Sortir l'ampoule avec les doigts (inutile de desserrer le porte ampoule).
Profiter pour tout nettoyer(réflecteur et plexi) puis mettre la led
en place en l'enfoncant, remonter le tout et voila ;)
Merci à notre ami BreizhMW pour l'astuce ! :Top:
Pyros
Re: full led
Message par Pyros »
quel con :x je vais faire ca ce week end ducoup !
FaFa81
Re: full led
:lol!: Fait gaffe au vis elle sont super petite, j'en est fait tombé une sous le siège et j'ai mit un moment à la retrouver :lol!:
bobo56
Re: full led
Merci à vous! Je ferai ça dès que la pluie aurà fini de nous arroser!
:Merci:
sandra.m
Voiture : BMW E93
Re: full led
Message par sandra.m »
Pour
Ne rien abimer,
Le plafonnier se demonte
A l aide d une carte
Genre carte de credit
En faisant fevrier
C est tout
mairet
Voiture : BMW X5 E53 3.0D BVA
Re: full led
Message par mairet »
j'ai fais un TUTO sur le remplacement des LED, pour info.
Cordialement.
bobo56
Re: full led
Désolé mairet mais j ai rien trouvé! En même temps suis pas trop doué avec un ordi : Mouhah:
flatouinne
Re: full led
Message par flatouinne »
sandra.m a écrit :
Pour ne rien abimer, le plafonnier se demonte A l aide d une carte
Genre carte de credit En faisant fevrier
Merci Sandra, on y regardera le mois prochain alors :tongue:
mairet
Re: full led
viewtopic.php?f=45&t=16365
Cordialement.
bobo56
Re: full led
Merci! ;)
insid78
Voiture : X5 E70 M50D; BOXSTER S 986, MOUSTACHE SAMEDI 27 TRAIL 6
Re: full led
Message par insid78 »
Normal, Sandra utilise une carte à débit différé :D
grenox
Re: full led
Message par grenox »
:Merci:
Il pleut dans la voiture ? :affraid:
bobo56
Re: full led
Non grenox heureusement!!!!! C est juste que je n ai pas de garage! Et il y a certaines lampes qui sont beaucoup plus simples à changer portières ouvertes! :D
BreizhMW
Voiture : Avant en X5 E53 3.0D pack sport, maintenant en Corvette c5
Re: full led
Message par BreizhMW »
Content que l'astuce vous soit utile :D
J'en ai d'autres sur ce forum ;)
insid78
Re: full led
Alors BreizhMW, tu n'as pas racheté ton X? : Mouhah:
