remplacement du mk4 + écran + gps
Sur mon x5 e53 l'ordinateur de bord est d'origine avec 1 lecteur dvd pour lecture du gps + 1 chargeur 6cd. (Mk4 je suppose)
Je souhaiterais changer le tout ou une partie pour avoir quelque chose de plus moderne. Type écran tactile connectique usb, bluetooth, gps, tv, téléphonie, bref quelque chose de plus moderne et surtout plus complet que la génération 2005...
Auriez vous des infos la dessus ?
Type d'équipement compatible, équipement d'origine bmw , montage, coût etc.... ?
Ceci de plus que les pixels de l'afficheur sont en train de se faire la belle. ..
Merci d'avance pour vos tuyaux et bonnes astuces.
- FLOXS63
- Débutant
- Voiture : BMW X5 3.0d E53
Re: remplacement du mk4 + écran + gps
Bonjour Tassin
Pour l'autoradio tu en trouve sur Ebay compatible x5 avec bluetooth usb sd sans modif avec tout les câbles pour récupérer ton chargeur cd
- creatom
- Membre expert
- Voiture : BMW I3 60Ah x2 - Tazzari Zero
Salut Tassin,
+1 avec FLOX
il existe des solutions toutes pretes plug and play sur eb...
petit détails:
le MK4 est un lecteur GPS mono disque, situé dans le coffre de l'auto.
Le chargeur 6 CD n'a rien a voir avec la moutarde
+1 avec FLOX
petit détails:
- FLOXS63
- Débutant
+1 Creatom
Le plus simple est de partir sur un poste gps usb etc... est de laisser l'installation d'origine dans le coffre car beaucoup de boulot au démontage
Merci me voilà rassurer car je vais pouvoir changer cela.
Par contre complètement novice en autoradio pouvez vous me conseiller dans ebay ...et me dire concretement lequel et quoi acheter. M'envoyer lien en mp ou me donner les références. J'ai cru voir que certain poste nécessite l'ajout de modules pour le X5e53 ????
Svp quelqu'un peut il me donner un lien ou des réf pour un package complet.
Merci merci merci.
Merci merci merci.
- FLOXS63
- Débutant
Je peu t'aider si tu veux mais des autoradio y'en a a tout les prix mais la plupart sont vendu avec tout les câbles
Question: quelle est ton budget et ta connectique est elle en 17 ou 40 pin
Budget : jusque 400€ s' il y a déjà des produits qui se respectent sinon jusqu'à combien faut il monter pour avoir quelque chose de fiable ?
Pour le nombre de pin, comment puis je savoir ? Faut il que je demonte ?
- FLOXS63
- Débutant
a 400 euros tu peut trouver ton bonheur et pour le nombre de pin ça dépends de l'année de ton x
- davidr68
- Voiture : BMW X5 e53
Hello. Tassin54 si tu vends ton lecteur Gps DVD a un bon prix et si il est fonctionnel, je suis prenneur.
Il est du 11/2005 ...donc 40 pin si j'ai bien recherché sur le net.
Comme il m'a été conseillé plus haut je ne pense pas m'amuser à retirer le lecteur. Juste plugger le nouvel autoradio high tech. Ce sera déjà nettement compliqué comme ça.
- davidr68
Au cas ou... Si tu change tout le bordel, je suis preneur....
- FLOXS63
- Débutant
Bonjour Tassin
Tu as raison c'est bien un 40 pin qu'il te faut
Voici un petit lien pour le montage si ça peut t'aider http://gps-access.forumactif.org/t9-cha ... bmw-x5-e53
Ok merci par contre as tu des infos sur quel produit choisir ? Meilleur rapport qualité prix en fonction de mon budget car il existe pas mal de modèles.
Envoie en mp si tu ne veux pas faire de pub.
Je vois aussi qu'il faut que je demonte les garnitures pour passer les câbles. ..grrr moi qui croyait pouvoir faire du pleug and play...
- FLOXS63
- Débutant
Oui il faut démonter tout un cote pour passer le câble je te mets un lien d'autoradio par contre il faut que tu prenne en plus la rallonge de 5 mètres en option a 52 euros
http://www.ebay.fr/itm/ES1053FR-7-HD-Ca ... 2580a04d03
Juste un petit détail qui a son importance quand on a un 16/9 d'origine et qu'on veut changer d'autoradio, tu ne pourras plus régler l'heure ni la date au niveau de ton compteur, la remise a zéro de ta consommation de carburant non plus, mais le pire est la langue de ton compteur si celui passe en allemand tu ne pourras pas la changer.
J'ai moi même un 16/9 et quand je suis passé à un poste multimédia je me suis retrouvé bloqué avec ces paramètres qui sont rarement réglable avec un poste multimédia rajouté, un jour j'ai débranché ma batterie pour travailler sur le moteur lorsque je l'ai rebranché je me suis retrouvé avec un compteur allemand et rien à faire pour le remettre en français si ce n'est remettre toute mon ancienne installation.
Du coup j'ai vendu le multimédia et tout remis à l'origine.
Après c’est sur que si on n’a pas de compteur High d’origine ca vaut le coup sinon on se retrouve vite bloqué.
Anohak BMW X5 3.0D E53
- FLOXS63
- Débutant
Bonjour Anohak tu as raison en plus pour moi tu perds le chauffage auxiliaire aussi et toutes donnée conso
Tout à fait FLOXS63, mais le pire pour moi a été la langue au niveau du compteur qui a changé sans aucunes raison juste en débranchant la batterie, ca m'a tellement saoulé que j'ai tout viré et vendu le poste.
Je connais deux autres personnes avec un compteur High qui ont eu le même problème compteur allemand après débranchement de la batterie.
- FLOXS63
- Débutant
Oui c'est sur pas cool je verrait bien si ça me le fait
Et chez BMW ou un préparateur ne font ils pas ces upgrade de matériel ? Certainement hors de prix mais si cela évite certains désagrément cité ci dessus cela vaut peut être le coup non ?
- FLOXS63
- Débutant
Chez BMW c'est trois fois le prix pour n'importe quelle pièces
