Diag 3 BD 90 032
tassin54
Voiture : BMW X5 (E53)
Diag 3 BD 90 032
Message par tassin54 »
Bonsoir à tous,
Je suis allé faire un tour dans les tests contrôles de mon x5 e53 de 2005.
Dans le tableau de bord sous les kms parcouru.
Après avoir lu quelques tutos je suis parvenu à débloquer les tests de 4 à 18...
Lors du test 14 dit diagnostic j'ai un code qui s' affiche : diag 3 db 90 032.... ? Si j'ai bien compris normalement quand les 3 derniers chiffres sont à 0 c'est que tout est ok.... alors si quelqu'un pouvait me dire ce que mon code me signale .... ce serait cool.
Merci d'avance.
grenox
Re: Diag 3 BD 90 032
Message par grenox »
Il faut faire un test par la prise ODB2
tassin54
Metci malheureusement je ne comprends pas la réponse. ..quel test et qu'est ce que la prise ODB2 ???
Hello
T'embête pas :roll:
Si tout vas bien,actuellement,ce (ou ces) défaults sera (ont) rectifié(s) lors de ton prochain entretien en concession BMW.
En faite l'ODB2 est la prise diagnostique du véhicule (celle ci est normalisé sous cette même appellation) afin que les constructeurs (BMW et autres) puisse accèder aux données (en général défault) mémorisés dans l'ECU (calculateur/cerveau du véhicule).
Tu peux trouver sur le net,des lecteurs dignotstic pour moins de 30 euro fonctionnant avec Wi-Fi directement sur tablette ou smartphone.
Cependant le logiciel associé est souvent difficile de compréhenssion et peut varier d'un fabricant à l'autre.
...donc pas très top,mais peut être utile si bricoleur.
Après tu as d'autres models qui en plus de la lecture te permettrons directement d'agir sur les paramètres du véhicule...c'est pas le même prix.
De plus une mauvaise manipulation peut te dérégler d'autres paramètres,jusque là fonctionnel.
....donc pas conseillé non plus (après c'est passage chez BMW oblige :!: ) et demande une certaine dextéritée (langage souvent technique et en anglais :roll: )
Bref tout ça pour dire que BMW (ayant le logiciel spécifique) est logiquement le seul pouvant te rectifier le défault et te l'effacer.
Rien ne t'empêche de passer chez BMW pour un diag calculateur (un forfait existe pour pas trop chers).
grenox
:Top: Je n'aurai pas dis mieux :cheers:
tassin54
Merci pour vos réponses
