Rétroviseur droit oscille en marche AR
g
gazouillon
Voiture : BMW X5 3.0D E70 LCI 2012
Message par gazouillon »
depuis quelque temps lorsque je passe la marche arrière le rétroviseur droit commence à s'incliner vers le bas puis n'arrête pas d'osciller de bas en haut. Avant de le démonter je voudrais être sûr que çà ne vient pas d'ailleurs.
Merci pour votre aide. Bonne route :coucou:
yukafranck
Re: Rétroviseur droit oscille en marche AR
Message par yukafranck »
en marche arriere c est normal qu il s incilne vers le bas,mais si il fait le yoyo non!
inverse le contacteur du retro, c est peux etre lui qui deconne..
@++ FRANCK
g
gazouillon
Bonsoir, ok merci je vais démonter et tester le bouton de sélection.
Bonne soirée.
jalvie
Voiture : X5-E53-3.0D - bvm
Message par jalvie »
Bonsoir ,
Un disfonctionnement du contacteur de marche arrière peut être. Les feux de recules n’ont pas un Fonctionnement aléatoires ?
@+ Jalvie
g
gazouillon
merci pour vos pistes mais j'ai démonté l’interrupteur que j'ai contrôlé à l'ohmmètre et passé à la bombe à contact sans résultat. Le contacteur de marche ar fonctionne car les feux de reculs s'allument et le radar de recul fonctionne. Je ne sais pas si je tente le démontage du rétro.
Bonne route à tous.
grenox
Message par grenox »
bonjour,
ton miroir arrive surement en butée, commence par le régler (pour la marche avant ) un peu plus haut que la normale et essaie la marche AR.
après re- règle ton retro normalement.
g
gazouillon
Bonsoir merci pour vos réponses,
j'ai tout essayé sans résultat. En plus maintenant le rétro oscille aussi de droite à gauche ça sent le but informatique.
Bonne route à tous.
Gomezcassis137
Voiture : Bmw X5 e 53 pack sport
Message par Gomezcassis137 »
bonjour,
je reviens vers toi pour ton probleme de rétro fou !!!!
as tu trouvé une solution ?
j ai le meme probleme et j ai lu sur différents forum que ca pourrait provenir des cosses de rétro oxidés ou mal branché.... démontage des rétro pour voir ces cosses, nettoyages et vérif des cosse de commande au niveau du joystick....
et apprarement cest rentrée dans l ordre.
j ai meme le dégivrage coté droit qui ne fonctionne pas en plus .....
je vois au plus vite et je te tien au courant. si tu as du nouveau préviens nous ...
bonne journée
g
gazouillon
désolé je n'ai pas le temps de chercher plus actuellement. Si tu as des résultats tiens moi au courant.
bon courage, merci. :coucou:
Jean Bast
Voiture : X5 E53 3.0D 2006
Message par Jean Bast »
Désolé pour le déterrage mais je ne voulais pas ouvrir un nouveau post pour ça...
Est-il possible de déconnecter "l'inclinaison du rétro droit" lorsqu'on passe la marche arrière ? :study:
Je trouve ça absolument pas pratique... On ne voit pas ce qu'il y a derrière du coup....
Merci :Top:
Oui, il suffit de mettre le bouton de sélection du rétroviseur à régler de l’autre côté (vers la droite de tête)
Jean Bast
Ok merci, c'est tellement simple qu'il fallait y penser :lol!:
callaway0409 a écrit : 07 févr. 2019, 14:33
il suffit de mettre le bouton de sélection du rétroviseur à régler de l’autre côté (vers la droite)
Je confirme que c'est bien ça
