Bruit: tictac compart moteur près de la sirène d’alarme.
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Message par Vinz e34 »
Salut, :coucou:
J’ai remplacé ma batterie tout à l’heure et depuis j’ai comme un tictac régulier qui semble venir du compartiment ou se trouve la sirène d’alarme dans le compartiment moteur.
Au début je pensais qu’il fallait peut être actionné l’alarme une fois pour l’initialisé, j’ai donc activé et fait sonner l’alarme puis redémarrer la voiture et je n’entendais plus le bruit, je me suis dit que c’était réglé mais je viens de partir avec l’auto et ça l’a refait… Quand je suis rentré chez moi ça le faisais toujours, j’ai coupé le moteur et rallumer ça ne l’a plus fait…
La vitesse entre les tac et le son est très similaire a un relais quand les 4 clignoteurs sont allumé, le bruit n’accélère pas avec les tours du moteur et on l’entend même à l’arrêt (moteur tournant). C’est peut être une coïncidence mais moteur couper ça n’a pas l’air de le faire…
Ce qui me tracasse le plus c’est qu’on dirait que ça sent le chaud et le son va de plus en plus fort…
Bizzard comme problème.
Merci d'avance pour votre aide. :Top:
claps06
Voiture : bmw x5 2004 3.0d pack luxe
Re: Bruit: tictac compart moteur près de la sirène d’alarme.
Message par claps06 »
le tic tac me fait penser au wébasto qui se mets en marche en dessous de 6 degrés..
mais tu dois déja le savoir je pense..
sinon je ne vois pas ..
ne pas aimer les autres c'est ne pas s'aimer soi meme...
redgie
Message par redgie »
+1 pour le webasto qui se met en marche en dessous de 3° :Top:
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Salut, c'est vrai qu'il fesais moin de 3°, c'est mon premier hiver avec l'auto donc je l'avais jamais remarqué.
Et c'est normal qu'on l'entend dans l'habitacle alors ? Bizarre que je ne l'avais pas remarqué, ça fait quand même deux trois semaine qu'il fait froid et que l'odb me previen de températures en dessous des 3°...
Arnaud31
Voiture : E53 3.0d/525tdsa touring E34/325 cab E30/R53/320 cab E36/E91
Message par Arnaud31 »
Il y a plusieurs conditions pour que le webasto se mette en marche la température ,le niveau de gasoil doit être supérieur à 25%
Une fuite d'huile c'est toujours rassurant,c'est signe qu'il en reste!!!
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oki mais j'ai presque le plein la, mais c'est tout à fait normal qu'il fait du bruit quand il se met en marche ? Des fois ont l'entend à paine comme si c'était qu'un relais mais des fois c'est plus fort :x
C'est le bruit qui me tracasse
Arnaud31
Est ce que lorsque la voiture est chaude tu entends quelque chose ?
Genre après avoir roulé 10 à 15 KM.
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Je n'ai pas encore fait de tel déplacement depuis hier donc je ne sais pas dire, aujourd'hui j'aurais l'occasion de plus rouler, j'y prêterait attention.
A quoi sert-il en faite ?
Arnaud31
Il sert à faire chauffer la voiture plus vite c'est un chauffage auxiliaire.
Moteur + boite + chauffage Habitacle(car un diesel chauffe beaucoup moins qu'une essence à l'arrêt)
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Ah bon ok, je comprends mieux cette odeur comme si quelque chose était en train de chauffer...
Reste a savoir si son bruit est normal, c'est possible qu'il était désactivé et qu'avec le changement de batterie qu'il ce remette en route ? Je penses quand même que je l'aurais entendu avant sinon... Je suis du genre à écouter/rechercher tout les bruits suspect :x
Arnaud31
C'est ça et je te comprends mais tiens nous au courant car normalement moteur chaud plus de bruit de webasto :D
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Ok je te remercie, je reviendrai vers vous se soir pour vous donner des nouvelles.
Bonne journée ;)
redgie
C'est vrai que que le webasto en marche surprend !! le tic tac , une fumée qui sort derrière la roue avant droite , pour ceux qui doute , il n'y a qu'a ce baisser sous la voiture coté porte chauffeur et vous verrez un petit échappement pour évacuer les gaz du webasto
Arnaud31
Fumée derrière la roue avant gauche tu veux dire non ? 8)
redgie
Oupsssssssss, oui roue avant gauche !! c'est rien ,je n'ai bu que 3 verres de champ cet aprèm mdr :lol!:
Arnaud31
C'est parce que tu as bu 3 verres de champ que tu es monté à droite : Mouhah: : Mouhah:
Vinz e34
Voiture : 318d G20
Oui j'avais remarqué cet échappement, c'est donc ça :)
Sinon aujourd'hui pas de tictac, il a fait meilleur il faut dire (6°), c'est quand même bizarre que je n'avais pas remarqué le bruit avant...
Merci en tout cas, ça m'a bien rassuré. :)
Arnaud31
Bonne nouvelle :D :!: :!: :!:
Donc rien d'anormal :cheers: :cheers:
claps06
désolé redgie mais le webasto est programmé pour entrer en fonction lorsque la température extérieure est inférieure a 6 degrés..
le mien en tout cas..
mais l'important est que cela a rassuré notre ami.. :coucou:
