bruit a froid et en roulant
- Membre expert
- Voiture : BMW E93
Re: bruit a froid et en roulant
tu voulais dire "damper" peut être
oui c est ca .
- jerem51
- Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Je pense que cela est en rapport avec ta ppe de DA,comme dit Sandra,j'ai le même pb que vous à froid donc cela signifie soit volant en butée,soit manque d'huile (plus de liquide dans le bocal) soit (ce qui serait le plus plausible) de l'air dans le circuit & étant donner que ta ppe tourne en même temps que ton moteur alors cela explique pourquoi tu entends le bruit dés que tu démarre ensuite quand le moteur chauffe alors le bruit s'arrête....il faut que je me penche sur ce pb quand j'aurais 5mn & je te tiendrais au courant
Mécano depuis 25 ans...
- grenox
- Membre expert
- Voiture : X5 E53 3.0 d FL / GME rascal
Pour le Webasto, si tu veux le neutraliser momentanément, il suffit de retirer la prise d'alimentation (celle qui a deux gros fils). Il faut bien sur vérifier, mais je ne pense pas qu'il soit en cause. Penses aussi à vérifier les supports moteur, boite... bref tout ce qui peut générer des vibrations au changement de rythme.
merci pour vos conseille
ce weekend je rentre et je m occuperais de ma pompe de da ( niveau etc...)
et je vous tient au courant :| :|
Petit déterrage de post car j'ai exactement le même souci depuis un moment, même symptômes qui s’aggravent par temps froid...
Et la, j'en ai marre de payer une blinde à chaque fois que je l’emmène au garage pour récupérer ma caisse 2 jours après avec la conclusion suivante : "on n'a rien trouvé", et évidemment à chaque essai routier, loi de murphy oblige, le bruit ne se reproduit pas, mais j'ai le droit à la facturation de l'interrogation du boitier, essais routier, la mise a niveau des liquides...etc mais le problème reste le même et s'amplifie de jour en jour, c'est assez effrayent ce bruit d’ailleurs.
Si j'avais pris le temps de relire ce post la dernière fois je les aurait orienté vers la DA... mais je pensait sincèrement (et naïvement) qu'ils allaient trouver, c'est tellement flagrant quand ça arrive...
Bref, comme il n'y a jamais eu de retex sur ce point, est ce que quelqu'un à eu ce souci et l'a résolu svp ? (et surtout, qu'est ce que c'est en fait ???)
Merci a vous
Bonne route
Merci a vous
Bonne route
- Bourrino
- Débutant
- Voiture : B.M.W X5
Oui j'ai eu ce problème en début d'année. Sa commencé par de petit bruit lorsque je freiné puis quand il a fait froid et ensuit tout le temps. J'ai refais le niveau du liquide de direction et depuis 1 mois. Plus rien.
Super merci, rien que le niveau ? même pas de vidange ?
