(E53 M57 an03) Présence d'un joint de vidange (bva) ou pas ?
TUTUT56
Voiture : BMW X5 E53 M57 an03
Message par TUTUT56 »
bonjour,
j'ai beau chercher je ne trouve pas la ref: du joint de bouchon de vidange et du bouchon de remplissage sur une Boîte automatique A5S390R/A5360R-4 ROUES MOTR étiquette verte.
j'ai l'huile, le tamis et un gros doute :evil:
si quelqu'un à déjà réaliser l’opération j'aimerai avoir l'information voir même la référence du ou des deux joints, :Merci:
Series: E53
Model: BMW X5 3.0d M57
Body: SAV
Region: ECE
Hand: L
Transmission: N 9.0rauk litres
Year/Month: 2003/09
tut
Si un homme ouvre la portiere de sa voiture à sa femme, c'est que l'une des deux est neuve.
grenox
Re: (E53 M57 an03) Présence d'un joint de vidange (bva) ou p
Message par grenox »
J'espère pour toi que tu connais la procédure pour la vidange, sinon tu vas au devant des problèmes. :study: :study: :study: :study: :study: :study: :study: :study: :study:
Dernière modification par grenox le 24 avr. 2015, 09:21, modifié 1 fois.
TUTUT56
Oui je j'ai la methode ,remplacement du tamis, contenance, 2é niveau moteur tournant , dernier niveau à temperature 50° (140°f) etc.
c'est juste que le magasinier de chez BM me dit qu'il ne trouve pas de joint .
tut
grenox
Je suppose qu'il est vendu avec le bouchon, Sinon plus important le joint de carter tu l'as ?
TUTUT56
bonjour
oui il est dans le kit avec le tamis
tut
grenox
Bouchon pour boite auto GM 5L40E vendu chez BMW ( pour les boites méca pas de joint, pas conique)
un lien pour découvrir ta boite :
http://koti.mbnet.fi/pro-ht/Kuvat/autom ... /5L40E.pdf
TUTUT56
J'ai pas de mot! Maître peut être
chapeau bas, un grand merci pour la documentation qui ne prête pas à confusion fig 28 et 31.
je suis retourné voir quand même dans le garage si les joints de bouchon sont dans le kit , mais non.
la doc correspond exactement à mon modèle Hydramatique GM (à commande electro eh) A5S 390R-XW
Mon kit correspond bien 4/5L40-E et d'origine pour l'etiquette verte l'huile c'est du Texaco ETL8072B commandé chez un specialiste BM qui la vend encore
je vais imprimer les deux feuilles et retourner chez BM
tut
