test du mecatronic
titicox
Voiture : BMW X5 3D 218cv E53 2004
test du mecatronic
Message par titicox »
bonjour je voudrais savoir comment identifier une panne provenant du boitier mécatronic
j ai des secousses après vidange bien que j ai respecté la procédure ZF ...30° ....
le logiciel INPA peut m afficher les commandes des éléctrovanes : solenoid valves
mais j ai pas de changements sur les valves 3 et 4 qui restent tous le temps actives est ce normale ?
y a t il un moyen de contrôler ces valves quels symptômes en cas de pannes du boitier ?
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: test du mecatronic
Message par jerem51 »
Ce n'est pas normal que tu as plusieurs électrovannes activent en même temps :x elles doivent êtres activées (une par une) que lorsque le passage de rapport (montant ou descendant) est solicité 8)
Pour info,ton électro est commandée électriquement & lors de la cde de celle-ci,un tiroir s'ouvre & laisse passer l'huile de BV;en fonctionnement normal tes électros sont cdées une par une (cad une électrovanne pour un rapport) pour la premiére vitesse ensuite la 2éme vitesse & ainsi de suite...
Mécano depuis 25 ans...
