probleme affichage sur ecran autoradio
e
enzos51
Voiture : bmw x5
Message par enzos51 »
bonsoir a tous ,aujourd’hui en mettant le gps sur mon autoradio je me suis aperçu que j avais moins de luminosité au niveau de l écran alors que jusqu a présent tout marchait correctement !!!!quelqu 'un aurait il une idée :D :D ?a l avance merci
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Re: probleme affichage sur ecran autoradio
Message par Flagada »
Tu n'as pas, par inadvertance, modifié la luminosité de l’éclairage du tableau de bord avec le rhéostat à la gauche du volant, à coté de l'allumage des phares et des feux de brouillard ?
Amitiés
Flagada
grenox
Message par grenox »
Sur certaines versions il y a un réglage jour nuit qui fonctionne avec les feux.
e
enzos51
Voiture : bmw x5
bonjour merci pour la réponse mais après essai toujours pareil !!! peut être que l autoradio est fatigue??
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
C'est dans le menu de l'écran que celui ci se règle pas "au tableau de bord" :D
e
enzos51
Voiture : bmw x5
merci ,j ai déjà regarde et effectivement j avais trouve le réglage,et il est au maxi !!!
sandra.m
Voiture : BMW E93
Alors problème d'inverter :oops:
e
enzos51
Voiture : bmw x5
désolé mais inverter sa correspond a quoi ?merci
grenox
Avec l'age des X sujet récurent.....
Une simple recherche avec inverter donne entre autre ça :
viewtopic.php?f=28&p=439620
viewtopic.php?f=43&t=2674
