A quoi sert il ?
P
Patcomo13
Voiture : BMW X5 E53 2006
A quoi sert il ?
Message par Patcomo13 »
Bonjour à tous, je suis nouveau ici, je viens de me rendre acquéreur d'un X5 E53 09/2006 Et j'avoue ne pas avoir trouvé de réponse à la question suivante ! Je compte donc sur votre savoir et votre expérience ... Merci d'avance.
A gauche du volant, j'ai un petit bouton (voir photo) pour lequel je me pose des questions A QUOI SERT IL ?
Sur mon BM, pas de transformations notoires sauf des pneus en 20 pouces ....
Merci à vous Image
Re: A quoi sert il ?
C'est un bouton qui te permet de te téléporter de ton domicile à ton boulot et vice versa.
Non ? Bon ben j'ai pas d'autre idée mais je suis curieux d'avoir la réponse.
bilon69
Voiture : BMW 325i e90
Message par bilon69 »
Tu peux me dire ou est placé ce bouton ?
P
Patcomo13
Il est placé à gauche sur le carter du volant ... derrière les comodos !
La remarque est top en effet on dirai le dessin d'une petite usine en bas et d'une maison en haut .... surprenant cela n'allume rien à priori ... le vendeur me disais qu'il ne savait pas non plus mais que à priori c'était lié au pneus ...???
davidr68
Voiture : BMW X5 e53
Message par davidr68 »
Hello. Moi je pense qu'il a fait installer ça pour ouvrir son garage. A la place de la télécommande. J'ai même déjà entendu que l'on pouvait faire émettre une onde de transmission en faisant un appel de phare devant votre porte de garage :Top: . Tout cela n'est bien sur pas d'origine.
sandra.m
Voiture : BMW E93
Message par sandra.m »
Cé pas do ri gi ne :D
P
Patcomo13
j'avoue que je ne sais pas mais en effet je pense pas !!!
sandra.m
Voiture : BMW E93
Il faudrait le démonter mais certainement un bouton (inverseur) pour mettre en marche et arreter un accessoire.
h
herve34
Voiture : bmw x3 3.0l da
Message par herve34 »
peut-etre actionner position trajet boulot pour kilometrage ou maison perso
:D
Ce serait bien...
Demonter l'interrupteur et essayer de suivre les fils?
Flagada
Voiture : BMW X3 G01 2018
Message par Flagada »
Et si c'était un interrupteur susceptible de couper un "traceur" mis par le patron de l'ancien propriétaire ?
Position "USINE" il enregistre les déplacements
Position "MAISON" il n'enregistre pas, et les déplacements restent privés ...
Si l'ancien propriétaire ne sait pas, c'est que ce n'est pas lui le premier propriétaire ..
Ben quoi? Ca se tient mon raisonnement, non?
Amitiés
Flagada
h
herve34
oui flagada ,je pense aussi a ca
P
Patcomo13
Eh oui tout cela se tient ! On peut finalement tout supposer !
Mail il y a trois positions ! Haut bas et intermédiaire !!! Ça se complique. L'idée du traceur oui mais quel intérêt de le couper s'il sert à repérer la voiture ! Dans le cas d'un vol par exemple !!! L'idée du télé porteur est bien aussi. Maison / boulot et, et baignoire ou golf ...! :D
J'ai pas de réponses mais continuons toutes les idées sont bonnes à prendre
je penche pour une télécommande de portail/porte de parking avec 2 signaux différents (travail et maison)
Oui, si les positions haut et bas ne sont pas permanantes.
P
Patcomo13
Toby 64 a mis le doigt sur un point important en effet , les 3 positions sont permanentes et non pas des impulsions ....
Flagada
Une proposition:
En position travail, mon véhicule est tracé par mon patron, il sait ou je suis, ou je mange, mon temps de pose pour déjeuner, mes écarts de trajet ...
En position maison, le traceur fonctionne mais n'enregistre pas, donc mon patron ne sait pas où je suis mais mon véhicule peut être repéré en cas de vol...
En position neutre, tout est coupé, elle servirait dans un garage privé pour ne pas décharger la batterie par exemple ...
(est ce qu'il y a une consommation de courant en fonction des positions?)
Amitiés
Flagada
sandra.m
Voiture : BMW E93
Cela me semble une supputation bien tirée par les cheveux ... Et puis, il ne s'agit pas d'un "utilitaire" ...
De plus un "inverseur" placé là où tout le monde peut le manipuler à loisir 8)
:lol:
P
Patcomo13
Merci à tous en tout cas d'essayer de trouver une solution, mais Sandra à raison le traceur, ça tient pas debout !!!! il faut trouver autre chose ... j'ai essayé plusieurs options :
Pas de changement sur l'éclairage
Pas de modif sur la puissance, comte tour ou autre ...
Pas de changement sur la direction, plus souple, moins souple
Pas de changement sur les amortisseurs à priori
Qu'ai je pu oublié ???
