Pour résumer mon problème, j'ai changer le poste Gps d'origine 16/9 de mon véhicule par un Gps Eresin qui fonctionne cela dit parfaitement.
Ayant deux défaut sur mon ordinateur de bord ( airbag ainsi que problème d'injection) j'ai demandé à ma concession de d'enlever les défauts
suite au remplacement du filtre gasoil et airbag et de me programmer sur la clef la fermeture automatique des portes dès lors que l'on roule à plus de dix Km/hs.
La concession me répond qu'il sont dans l'impossibilité de reprogrammer la clef et d'enlever les défaut car le poste n'est plus d'origine.
D'autre part il m'indique que seul l'achat d'un poste d'origine neuf non programmé le permettrons d'effectuer ces manips!!!!!!
Je précise que j'ai changer le poste d'origine car l'ancien était défectueux.
Dans ce véhicule multiplexé, tout est interconnecté. Ce que tu appelles un poste GPS 16/9eme d'origine est une partie intégrante d'un réseau multiplexé en tant que modules et vecteurs. Les modifications de réseau que tu as apportées perturbent peut-être le diagnostique ou le rendent instable. Je comprends qu'un concessionnaire reste "prudent" pour contrôler un véhicule modifié.
Bonjour et merci pour votre réponse.
Pour autant, la concession a tout de même réussie à acquitter le défaut système d'injection mais me demande le remplacement de l'autoradio pour reprogrammer le véhicule car le capteur d'angle de braquage est à remplacer.
Je n'y comprends plus rien car avoir acquitté le défaut est bien la preuve qu'ils ont la main sur le système de programmation du véhicule?
Qu'en pensez vous, dois je changer de concession?
Un deuxième avis est souvent utile.
La modification d'un réseau multiplexé entraine des anomalies, il est possible que certaines informations ne passent plus; Ou tout simplement que la CC est prudente devant un véhicule au faisceau bricolé et ne veut pas engager sa responsabilité en cas de problèmes ultérieurs.
