DDE s'affice
l
lebeletalon
Voiture : bmw x5 E53
DDE s'affice
Message par lebeletalon »
Bonjours a tous pourriez vous m'aider ai un gros soucis kan j'accélère mon x5 sa coupe et sa m'affiche DDE après avoir changer le capteur de pression commerail sa continue toujours bien évidemment j'ai fait un diagnostic et on mon mécano ma dit ces que je devait changer mais toujours pas d'amélioration merci de me venir en aide s'il vous plaît
Re: DDE s'affice
Merci de ne pas écrire en langage sms sur le forum et de faire un minimum d'effort d'orthographe et de mise en forme de ton message, y compris dans la titre.
Tu peux modifier ton message avec le bouton "Editer"
:Moderateurs:
Tu peux aussi taper 3 lettres dans la recherche du forum : "DDE" et lire les réponses.
l
lebeletalon
Re: DDE s'affice
Toute mes excuses les réponses sur le sujet DDE ne réponde pas vraiment à mes questions
l
lebeletalon
Re: DDE
Merci chers membres de me venir en aide car j'arrive pas à trouver la panne de mon x5
Re: DDE s'affice
Si pas de réponses c'est que personne n'a la solution
l
lebeletalon
Re: DDE s'affice
merci
grenox
Re: DDE s'affice
Message par grenox »
:shock: Il n'est pas aisé de te répondre.
Tu as un problème, tu vas voir un "mécano" qui te dis de changer des pièces , tu le fais toi même ça ne marche pas, sur cette base tu demandes de l'aide sur un forum qui n'a pas accès aux éléments et ne peut que conseiller sur des "on-dit", il est évident que tu n'auras pas de solution. Le mieux dans ce cas est de laisser faire la réparation par un professionnel.
