12 volt pour HHO dry cell
FREDOPLAUD
Voiture : bmw x5 E53 PACK luxe jantes 19"borbet
Message par FREDOPLAUD »
Bonjour je cherche a trouver le 12 volts pour brancher ma dry cell ,il faut du 12 volt que quand le moteur tourne et pas autrement (securité) ;quelqu'un a deja monter çà sur un x5 de 2005 ?
jerem51
Voiture : BMW X5 3.0D Pack Luxe & Sport AN 2005
Re: 12 volt pour HHO dry cell
Message par jerem51 »
Ce n'est pas compliquer,il te faut un voltmètre & un peu de temps ...il faut que tu trouve un + après contact (ton contact à clé par ex) & n'oublie pas de mettre un relais ou fusible sur ton circuit....
Mécano depuis 25 ans...
FREDOPLAUD
oui mai uniquement le bourin en route car sinon boom :coucou: x5 sur alternateur je devrais trouver un fil ...
Une solution possible :
Un systeme avec une diode zener et un transistor pour detecter une tension superieure a 13v5 , soit quand l alternateur charge , et pour paufiner, une porte logique pour detecter quand le demareur tourne ( pour que ton systeme ne fonctionne que moteur autonome .
tu peux trouver un electronicien qui peut te faire ca pour pas cher .
