Démontage du pare-choc
- Débutant
- Voiture : BMW X5 E53 3.0D 218cv Mars 2006
Re: Démontage du pare-choc
Merci beaucoup à Pitut
- Patoche
- Nouveau
- Voiture : X5 3.0 D BVA (E53) 2004
Excellent tuto Pitut, petite précision, les 2 capteurs extérieurs ont un raccordement à l'équerre, les 2 centraux sont droits...
La théorie, c'est quand on sait tout et que rien ne fonctionne. La pratique, c'est quand tout fonctionne et que personne ne sait pourquoi. (Einstein)
- bm-racing
- Débutant
- Voiture : BMW X5
ça c'est du tuto
Pour l'écoute des capteurs à ultrason, effectivement en collant directement l'oreille sur le capteur on peut entendre les très léger tac tac tac tac de chacun des capteurs, (sauf ceux défectueux bien sur).
Lors de l'achat de mon X5 e53 je savais qu'un d'entre eux ne fonctionnait pas car un coup sur le pare choc, commande effectuée sur aliexpress pour quelques euros.
Je viens d'écouter l'ensemble des capteurs, en fait je dois en avoir 4 à changer, sans aucun coup sur la peinture ou le pare choc... Obsolescence programmé... dommage d'avoir ce type de défectuosité au bout de dix ans sur une marque comme BMW et un prix d'achat neuf entre 75 000 € et 100 00 € selon les options...
stef
stef
- Banx43
- Membre
- Voiture : X5 3.0D 2004, Audi A3 1.9 TDI, Audi S3 2.0 TFSI Quattro
Merci pour le tuto! Très simple en effet de déposer le pare-chocs! Dans mon cas j'ai dû le déposer pour réparer la grille plastique sous la calandre, j'ai un peu pris mon X5 pour un chassé neige, mea culpa... la pièce doit pouvoir se commander mais j'ai fait une petite soudure plastique au fer à souder...
En démontant je me suis aperçu que je n'étais pas le seul à avoir tapé le pare-chocs, il y avait des bouts de plastique cassés derrière les garde boues, quelqu'un sait à quoi servent les pièces plastique derrière la partie basse du pare-chocs? Comme des entrées d'air...
Bonjour à quoi sert les capteur pdc merci d éclairé ma lanterne
